Bremse schleifen / quietschen
Hallo
Ich hab eine Frage an die Lancia Gemeinde und zwar hab ich immer wieder Probleme mit meinem Bremsen an der Hinterachse bei meinem Kappa
Nach einer bestimmten Zeit machen die Bremsen Geräusche, es hört sich immer wie ein Schleifen / Quitschen an. Sobald ich die Bremse trete oder die Handbremse ziehe ist es für eine kurze Zeit vorbei.
In der Werkstatt wurde schon alles kontrolliert und nichts festgestellt. Mich nerven die Schleifgeräusche und ich wüsste gern was das sein kann.
Bin kein Fachmann, aber ich würde auf die Bremssattel tippen, kann das sein?
Ich habe das gleiche Problem auch bei meinem Dedra !
Nicht das ihr mich jetzt für blöd erklärt, aber damit die Bremsen (dazu neigen sie schnell) komplett festrosten, fahre ich mit beiden Autos jeden Tag und dann ca. 40 bis 50 KM.
Über eine Antwort / Rat / Tipp oder ähnliches würde ich mich freuen.
Re: Bremse schleifen / quietschen
Bevor man jetzt herumraten muss, was genau hat denn die Werkstatt überprüft, ALLES kann es ja nicht gewesen sein.
Und bitte für die Suchfunktion: quietschen, nicht quitschen.
EDIT: Und warum willst Du, dass die Bremsen fest rosten???;)
__________
www.alfa6.de
Lancia: Kappa 3,0 24 V
Alfa Romeo:
Spider 2000 - Alfetta GTV 2000 - 6 2,5 - 90 2,5 QV - 75 2,0 TS - 75 3,0 QV - 155 2,5 12V - 33 1,7 16V - 164 3,0 24V QV - Spider 3,0 12V - GTV 3,0 24V - Spider 3,0 24V - 166 3,0 24V - 156 2,5 24V (LPG)
www.alfa6.de
Alfa Romeo:
1 x geändert
Handbremsseile wurden überprüft, lastabhängiges Bremsventil.. etc
Meine beiden neigen halt dazu wenn sie länger stehen das sich die Bremsen festsetzen
Und was heißt jetzt "etc"???
Die Werke muss doch sagen können, was sie gemacht hat!
Es können sein: Festklemmende Kolben, festgegammelte Beläge, festgegammelte Führungen, eingearbeitete Kante im Bremssattelhalter, gequollener Bremsschlauch...
__________
www.alfa6.de
Alfa Romeo:
www.alfa6.de
Alfa Romeo:
Ich habe das nur beim Brembo's vorne..
Beim normalen nie und auch nicht beim Delta
Vielleicht... nicht sauber (gemacht) oder andere hersteller versuchen..
Ist bei menen Brembos auch auf der Beifahrerseite zu hören.
Scheiben und Bremsbeläge wurden schon getauscht, danach war es auf der Fahrerseite weg.
Ich werde das beim Fahrwerkswechsel noch mal überprüfen lassen. Da können es ja nur noch die Bremssättel/Kolben sein.
Beste Grüße aus Dresden!
Thomas
Lancia Kappa 2.0-20V Turbo
Thomas
Ich hatte mit meinen komplett neuen Bremsen auch ein leichtes Schleifen. Bei mir war es aber das kleine Blech beim Querlenker welches ganz leicht die Bremsscheibe berührte.
mal ein Update zum quietschen bei meinem 20VT mit Brembo-Bremsen.
Gerade hat mich die Werkstatt angerufen und gemeint, dass die Bremsklötze bei mir verglast sind. ::o
(Fotos folgen, sobald ich diese habe)
Ich verstehe das nicht.
Die Bremsscheiben und die Beläge sind ein Knappes Jahr bzw. 5000km drin.
Ich bremse nicht wie der Henker und trotzdem verglasen die?
Davor hatte ich ja das selbe Spiel mit den original Brembo Scheiben und Belägen.
Die waren (immerhin) ca. 15.000km drin, bevor ich sie ebenfalls wegen dem nervigen Quietschen ersetzt habe.
Bremse ich zu schwach, oder was kann das sein?
Stärker bremsen mag ich eigentlich nicht, da sonst meine Frau auf dem Beifahrersitz anfängt zu quietschen, und das abzustellen ist erheblich schwieriger.
Falls also jemand ein Dichtungsset für die Brembo-Bremse benötigt:
http://www.ebay.de/itm/281525256377?_tr ... EBIDX%3AIT
ich habe eines über, da die Dichtungen alle noch in Ordnung sind. :)o
Preis ist Verhandelbar.
Thomas
Thomas
Hallo Thomas,
soweit ich weiss verglasen die Beläge gerne wenn man sie zu wenig fordert und immer sehr sachte bremst , war zumindest meine Erfahrung und damalige Aussage eines Lanciameister !
Kann aber evtl. auch am Hersteller liegen.
Fiore
Lancista per sempre
Lebensstil
Agilität
Noblesse´
Charmant
Innovativ
Außergewöhnlich
Fiore
Lancista per sempre
Lebensstil
Agilität
Noblesse´
Charmant
Innovativ
Außergewöhnlich
hat das damals an meinem Kappa Berlina auch, habe dann in Italien die Scheiben samt Beläge ( orig. Lancia Parts ) wechseln, danach war es weg.
Was aber auch evtl. hilft ist das regelmäßige entfernen von Bremsstaub.
Fiore
Lancista per sempre
Lebensstil
Agilität
Noblesse´
Charmant
Innovativ
Außergewöhnlich
Fiore
Lancista per sempre
Lebensstil
Agilität
Noblesse´
Charmant
Innovativ
Außergewöhnlich
