spia dell'olio su quadro "scherzosa"
Mr.Filippo
Messaggio da leggere da Mr.Filippo »
Ciao ragazzi, da un po' di tempo la spia dell'olio su quadro rimane spenta al Key On, cioè mi spiego meglio, dando quadro a volte la spia dell'olio non si vede per poi ritornare misteriosamente all'avvio successivo, nella messa in moto si spegne correttamente, c'è qualcuno che può aiutarmi?
Lancia Lybra 2.4 Intensa - Sviluppatore sistemi di Diagnosi wiTECH -
Re: spia dell'olio su quadro "scherzosa"
Ciao Filippo,potrebbe essere il sensore di pressione olio,costo irrisirorio il ricambio unico neo e' che e' situato in un postaccio infame,di fianco all'alternatore in un foro della piastra in alluminio che tiene il semiasse lungo.
Mr.Filippo
Grazie warner, accidenti non mi dire così.. prevedo gia cristoni per arrivare al sensore :D, nel manuale d'officina trovo qualche informazione a riguardo del sensore?
Non penso ci sia,cmq occorre vettura su ponte ed una chiave a tubo mi pare sia da 19mm.
Mr.Filippo
Questo fine settimana devo fare il tagliando e guarderò anche questo sensore, farò qualche foto da inserire nel forum relative al sensore. Ancora grazie delle info warner
Di nulla,se serve chiamami pure non e' facile individuarlo
citrullo
Messaggio da leggere da citrullo »
Guardate che la soia che si vede nell'immagine dello strumento non è quella dell'olio, ma quella di carica, C,
LuiLybra
Messaggio da leggere da LuiLybra »
Sono daccordo con citrullo, quella che si vede in foto non è la spia dell'olio bensì quella di carica batteria!!
Lybra 1.9 JTD SW LS no navi, 04/2004, Grigio Palladio - Km 235.000 - Cruscotto bicolore (ripristinato) e tappezzeria alcantara beige - Cerchi da 16 new Delta - Xcarlink - Volante in pelle con comandi radio retroilluminati - Maniglie interne illuminate ....... Piaggio Vespa P200E, 1982
Io invece penso abbia messo la foto del quadro acceso evidenziando il problema,ovvero come ha scritto la spia dell'olio non si illumina quando gira la chiave.
Mr.Filippo
Si bravo warner, Key On solo spia batteria.
