sostituzione ammortizzatori: saranno troppo duri?
pitto83
Messaggio da leggere da pitto83 »
dopo 170.000km anche la mia libra migliore necessita della sostituzione degli ammortizzatori... almeno di quelli dietro, le curvone autostradali prese a velocità sostenute
danno proprio la sensazione di navigare sull'aspalto e di non toccare a terra come dovrebbero e come preferirei...
nell'altra libra sono stati montati gli excel g della kayaba(kyb) con grande soddisfazione, ormai hanno 100.000km e vanno ancora benissimo.
probabilmente riprendo gli stessi, ma se avete consigli li accetto volentieri, in piu' ho trovato questi:
http://www.ebay.it/itm/321412850848?ssP ... 1423.l2649
che ne pensate?
Re: sostituzione ammortizzatori: saranno troppo duri?
Questi onestamente mai sentiti,cmq anche io sulla mia ho gli exellent gas kayaba e mi ci trovo bene,son stati quelli che essendo una via di mezzo mi han fatto accantonare i rinforzati revisionati,a molti clienti piaceva la loro tenuta ma non la loro durezza che si riperquoteva sul confort.Fossi in te rinnoverei la fiducia ai kayaba,diciamo che sono il giusto compromesso.
Pasquale46
Messaggio da leggere da Pasquale46 »
ciao warner
In merito a questa questione volevo farti una domanda: io sul libretto di uso e manutenzione curiosando ho letto che la lybra è dotata come impianto di origine di ammortizzatori a gas pressurizzato a doppio effetto....:( tu cosa mi consigli per montare ed ottenere lo stesso risultato ? perche li ho provati tutti ma nessuno mi da quel controllo in estensione e compressione che mi dava con l'assetto originale....so che non esistono piu ma che siano simili che ne pensi??
Lancia Lybra 2.4 jtd 150 cv Emblema 2005
Se rivuoi il comfort originale , credo che dovrai acquistare ammortizzatori Boge (gli originali erano Boge marchiati Lancia).
Verifica anche l'altezza dell'auto (dal centro del mozzo al parafango) :
Per la Lybra 2.4 Jtd deve essere di 393 mm. all'anteriore e 379 mm al posteriore.
Tutte le misure si intendono in millimetri dal bordo esterno del parafango al centro del mozzo ruota , con auto scarica e serbatoio pieno.
La tolleranza è di 5 mm. in più o in meno.
Se riscontri misure inferiori di 10 mm o più , ti consiglio di sostituire anche le molle.
Pasquale46
Grazie Elettriko chiaro e celere come sempre (tu)
tu dici possano essere le molle scariche? non ho mai verificato perche non sapevo le misure....faro questa prova e vedremo
non ha importanza berlina o station per le misure giusto?
per quanto riguarda gli ammortizzatori ti spiego...
tempo fa li acquistai in lancia ma non so se fossero boge erano solo marchiati lancia, e non andavano bene la macchina galleggiava come tutti gli altri( kayaba, sachs,ecc...) e le molle erano buone perche con quelli originali di primo impianto non "galleggiava" diciamo cosi era praticamente un binario sulle curve e sui dossi, purtroppo erano scoppiati quelli originali e li dovetti cambiare per forza.....ho cambiato praticamente tutto l'avantreno e il retrotreno (apparte i bracci quelli in alluminio che costano 500 euro l'uno) ma continua con questo fastidioso problema secondo me e problema di ammortizzatori....
quelli che hai citato tu sono tipo questi?
http://www.ebay.it/itm/KIT-4-AMMORTIZZA ... ec1&_uhb=1
Ciao pasquale,concordo con Italo,io sostituirei le molle,quelli di primo impianto sono quelli che hai postato,solo che ovviamente a vettura nuovo sono marchiati lancia.Kayaba li hai mai provati?
prezio75
Messaggio da leggere da prezio75 »
Io mi sono sempre trovato bene con i Monroe, che ne pensate dei Monroe reflex?
Grazie
Lancia Lybra 1.9 JTD 115 CV
Se ti piace un assetto morbido sono l'ideale,trovo pero' che nelle curve si "beccheggi"un po'.
prezio75
Ok grazie, ma per il mio utilizzo con 3 bimbi a bordo direi che allora vanno bene io vado molto piano.
Pasquale46
Si warner sono quelli che ho adesso sotto i kayaba excel-g , ma sia nei dossi o nelle curve a velocita sostenuta sembra che la macchina galleggi troppo.....parecchie volte entra in funzione anche l'esp nelle frenate in curva....appena ho tempo controllo l'altezza della macchina come consigliato da elettriko e vedremo....
quale altro fattore o sintomo puo farmi pensare che siamo le molle scariche oltre l'altezza?
grazie ancora (tu)
