Consiglio dai possessori di 2a serie
bstef
Messaggio da leggere da bstef »
Come da oggetto, la dritta è richiesta a chi ha smontato una Montecarlo 2a serie: come dev'essere posizionato il "tappo" in polistirolo illustrato?
A memoria, perchè quando lo hanno smontato (2 anni or sono …) non ero presente, si trovava dietro l'impianto di riscaldamento, e chiudeva anche il buco rettangolare che comunica con il bagagliaio.
Però, adesso non trovo il modo di riposizionarlo in maniera sensata: qualcuno ha per caso una foto?
Grazie a tutti
1980 S2 coupè nero #4190 - www.betamontecarlo.it
Bunkai
Re: Consiglio dai possessori di 2a serie
Messaggio da leggere da Bunkai »
Si tratta del blocco di polistirolo che va posizionato sotto il rivestimento del cofano anteriore a protezione dei tubi olio freni.
Bunkai
ecco la foto.
polistirolo cofano anteriore.jpg (52.96 KiB) Visto 685 volte
bstef
Grazie,. Quello che dici tu, la protezione da mettere sotto la moquette del bagagliaio è più grande, e l'ho messa. Questo è un pezzo di dimensioni irregolari, approssimativamente 25x25 cm, che secondo me stava all'interno dell'abitacolo.
StefanoF
Ti allego la foto....
Ciao!
Bunkai
Ah questa poi.....non si finisce mai di scoprire cose nuove...pensavo che quella nel portabagagli anteriore fosse l'unico pezzo di polistirolo presente nella Montecarlo, invece è sia sulla S1 che sulla S2: sarà su tutte le vetture? nei vari manuali non ne trovo traccia.
bstef
Grazie per la foto !!! difficilmente ci sarei arrivato, pensavo fosse più in alto e più al centro.
Per quanto ne so, il polistirolo sotto i piedi e nel bagagliaio è stato introdotto con la seconda serie. Ho sotto mano una 1a serie del 75 da esaminare, e lì non ne ho trovato traccia.
Bunkai
StefanoF, la foto con il polistirolo lato passegero era sulla tua S1 o la foto proviene da un'altra vettura?
Grazie e ciao
StefanoF
Era sulla mia!
Bunkai
Grazie StefanoF quindi anche su S1. Una parte che in caso di restauro probabilmente veniva trascurata in quanto le ultime 3 auto S1 che ho visto ( totalmente smontate) ne erano sprovviste. Per quanto riguarda il polistirolo nel portabagagli anteriore invece sono certo che fosse presente non solo sulle S2 ma anche sulle Scorpion prima serie e con altrettanta certezza era presente sulle S1 a fine serie ovvero prodotte nel 1978.
Torna a “Beta Montecarlo”
