Vorderachse knarrt
Vorderachse knarrt
Seit es wieder wärmer ist, knarrt meine Vorderachse. Weiss jemand was das ist?
-kappa 2.0 20V Automatik Bj97 Grün metallic
280 000 km
Thesis 2,4 20V Bj03
280 000 km
Thesis 2,4 20V Bj03
Re: Vorderachse knarrt
die Gummilager werden vermutlich schon spröde sein.
mfg
Wolfgang
Lancia Kappa SW 2.0 20V turbo
Wolfgang
Unter welchen Bedingungen knarrt es denn?
kC 20V turbo
kC 20V turbo
Es knarrt wenns so an die 20 Grad hat. Auch beim Lenken.
280 000 km
Thesis 2,4 20V Bj03
280 000 km
Thesis 2,4 20V Bj03
Knarrt es beim anfahren, beim bremsen, wenn du über Schlaglöcher fährst, wenn du im Stand / beim fahren lenkst?
kC 20V turbo
kC 20V turbo
ja genau in dieser Reihenfolge... aber grad im Moment wieder nicht oder weniger. Hab mal die Gummiteile eingesprayt. Mal sehen. Denke muss die Stabis wechseln. Hab ja auch schon 265000 drauf.
280 000 km
Thesis 2,4 20V Bj03
280 000 km
Thesis 2,4 20V Bj03
Sind bestimmt die Streben vom Querlenker zum Stabi.
Abhilfe: Spritze mit Öl füllen, einfach oben in den Gummi picksen und das ganze mit Öl auffüllen. Das Löchlein dann mir Silicon wieder abdichten.
Hält bei mir schon 7 oder 8 Jahre.
kC #646 2,4l
Digital Racing
Wäre ne Möglichkeit. Aber wenn die Gummimanschette schon gerissen ist, dann muss man die Koppelstangen schon tauschen, da sie trocken laufen und klemmen / Rost anetzen . Axel Augustin hat die passenden mit Gelenk im Angebot.
Gruß Sven
Gruß Sven
Kappa 2,0 T SW - jetzt mit T28
97820Km / Motor 69000Km neu gelagert (Sinter)
JanVanDullemen
Lösung: Nachfüllen (mit Fett) der Manchette des Gelenks der die Stabistange mit dem Querlenker verbindet.
Gruss,
Jan
Gruss,
Jan
Das ist ne super Tipp. Meine kc hat genau das selbe undr nur wenn es warm ist.
Ich werde es morgen mal ausprobieren
