Vorderachse knarrt
gerhard57
Vorderachse knarrt
Unread post by gerhard57 »
Seit es wieder wärmer ist, knarrt meine Vorderachse. Weiss jemand was das ist?
-kappa 2.0 20V Automatik Bj97 Grün metallic
280 000 km
Thesis 2,4 20V Bj03
foxbat-74
Re: Vorderachse knarrt
Unread post by foxbat-74 »
die Gummilager werden vermutlich schon spröde sein.
mfg
Wolfgang
Lancia Kappa SW 2.0 20V turbo
pelle
Unread post by pelle »
Unter welchen Bedingungen knarrt es denn?
kC 20V turbo
gerhard57
Es knarrt wenns so an die 20 Grad hat. Auch beim Lenken.
280 000 km
Thesis 2,4 20V Bj03
pelle
Knarrt es beim anfahren, beim bremsen, wenn du über Schlaglöcher fährst, wenn du im Stand / beim fahren lenkst?
kC 20V turbo
gerhard57
ja genau in dieser Reihenfolge... aber grad im Moment wieder nicht oder weniger. Hab mal die Gummiteile eingesprayt. Mal sehen. Denke muss die Stabis wechseln. Hab ja auch schon 265000 drauf.
280 000 km
Thesis 2,4 20V Bj03
Fabricio
Unread post by Fabricio »
Sind bestimmt die Streben vom Querlenker zum Stabi.
Abhilfe: Spritze mit Öl füllen, einfach oben in den Gummi picksen und das ganze mit Öl auffüllen. Das Löchlein dann mir Silicon wieder abdichten.
Hält bei mir schon 7 oder 8 Jahre.
kC #646 2,4l
Digital Racing
Unread post by Digital Racing »
Wäre ne Möglichkeit. Aber wenn die Gummimanschette schon gerissen ist, dann muss man die Koppelstangen schon tauschen, da sie trocken laufen und klemmen / Rost anetzen . Axel Augustin hat die passenden mit Gelenk im Angebot.
Gruß Sven
Kappa 2,0 T SW - jetzt mit T28
97820Km / Motor 69000Km neu gelagert (Sinter)
JanVanDullemen
Unread post by JanVanDullemen »
Lösung: Nachfüllen (mit Fett) der Manchette des Gelenks der die Stabistange mit dem Querlenker verbindet.
Gruss,
Jan
Spy
Unread post by Spy »
Das ist ne super Tipp. Meine kc hat genau das selbe undr nur wenn es warm ist.
Ich werde es morgen mal ausprobieren
Return to “D45 Kappa”
