Getriebe Flavia
Getriebe Flavia
Hallo, wer hat Erfahrung oder Zeichnung zur Montage der Getriebeglocke zwecks Siri erneuern !
Bert Ewalds
Re: Getriebe Flavia
1) Alle Muttern in der Getriebeglocke lösen
2) deckel an der hinterseite entfernen (siehe bild)
3) an der oberen axe, den Federing, die dünne scheibe, und ein zweiter auswendiger federring entfernen
4)Jetzt kannst du an der Glockenseite die hauptaxe aus dem getriebe Ziehen (die ist ziemlich lang)
5) die Glocke kannst du Jetzt abnehmen
6) Federring an der Glocke entfernen (siehe Bild)
-Wenn du Jetzt Glück hasst, kanst du den Ring samt Nadellager herausnehmen
- Dahinter kommt noch ein distanzring
-Dann kmmt der Dichtriing, den muust du von der anderen seite der Glocke rausschlagen
Wenn du Pech hast so wie ich isst der Ring verklebt mit dichtpaste und Fehlt der distanzring
-Glocke schön saubermachen
-Warten bis deine frau oder Freundin nicht zuhause isst
-Glocke in den Ofen schieben und 45 Minuten auf 200 grad erhitzen(bild kommt separat)
-Ring von der hinterseite rausschlagen
Wenn du den Ofen brauchst achte uf deine sicherheit, wenigstens Schweisshandschuhe tragen
- flavia koppelingshuis2.jpg (157.03 KiB) Viewed 266 times
- gearbox flavia.jpg (165.71 KiB) Viewed 266 times
Bert Ewalds
Re: Getriebe Flavia dass dritte bild
Gebackene Getriebeglocke
Bert Ewalds
Re: Getriebe Flavia dass dritte bild(nochmals)
Jetzt das richtige Bild
- gebakken koppelingshuis2.jpg (145.5 KiB) Viewed 266 times
Re: Getriebe Flavia
"- Warten bis deine frau oder Freundin nicht zuhause isst
- Glocke in den Ofen schieben und 45 Minuten auf 200 grad erhitzen"
(tu)(tu)>:D<(tu)(tu):)-D
