paraolio valvole
paraolio valvole
ciao a tutti.....
sto per mettere a nuovo un motore 1600 2 Serie.................pero testata 1 Serie
ho notato qualcosa , forse mi sbaglio
sulla prima Serie erono escluse paraoli valvole
se e cosi, sbaglio a montarle? oviamente devo ridurre il diametro superiore delle guidavalvole
Re: paraolio valvole
Si la prima serie non aveva i paraoli, fai bene però a metterli,ho un motore HF seconda serie  con testata del 1970, ho fatto mettere i paraoli.
infatti  e quello che vorrei fare...............ti ringrazio gerardo
Ciao,Gerardo. Al riguardo ci sono due "correnti di pensiero", per cui si propone puntualmente il dilemma: Li metto?, non li metto? E' vero che il bronzo cpn cui sono costruiti i guida valvola è un metallo con caratteristiche autolubrificanti. Ma è altrettanto vero che la presenza di un sottilissimo velo d'olio,fra stelo valvola e guida, non guasta affatto. Con il consumo può dar luogo solo a qualche leggera fumatina allo scarico in rilascio. Un bravo preparatore,che ho conosciuto purtroppo solo per telefono ( le distanze),per il tramite di Carlo Stella, non ha dubbi: Niente paraolio.
A correzione di quanto ho scritto prima: La fumatina può verificarsi, più che in rilascio, nel primo avviamento. Il velo di olio, infatti tende a colare lungo lo stelo, per depositarsi sul fungo della valvola. Comunque, se non ci sono giochi importanti,si tratta di quantità infinitesimali.
alla fine dei Conti  siamo sempre li...............li metto non li metto   questo e il Dilemma  hehehe
per dire............1 Serie sproviste..........seconda Serie ci sono...........
io comunque Provo a metterle...........
li metto perche  logicamente pensando,  oggi giorno quasi tutte  e anche a quel epoca Hanno i paraolio
Ho pensato di metterlo sul motore nuovo( Da assemblare) Perchè sicuramente verrà usato olio sintetico abbastanza fluido.
