ciao a tutti possiedo una libra 1.9jtd 115cv all'avviamento a motore ancora freddo avverto un tichettio per qualche secondo come se fosse quello alle punterie , che poi svanisce.
Qualcuno ha riscontrato lo stesso problema?
ciao a tutti ciccio72
tichettio all'avviamento
danielsan
Re: tichettio all'avviamento
Stessa macchina, stesso identico problema!
dura 4-5 min, poi savanisce.
Non so......vediamo se qualcuno ci assiste
nitro
idem, ma non me lo fa tutte le volte.Alla officina Lancia, non mi hanno saputo dire....
Roberto
Roberto
Alberto(FI)399YL
Stesso rumore, d'inverno, a freddo, rumore che sparisce poco dopo ed udibile solo al minimo. La mia ora ha 73K Km...problemi non me ne ha mai dati... ne deduco che probabilmente non è nulla di allarmante ( mi ricordo di averlo notato dall'inizio...o meglio dall'inizio del primo inverno..io l'acquistai infatti in luglio !)
Luigi
Tutto normale per i motori diesel sono le punterie strano che l'officina lancia nn lo soppia sicuramente ti hanno preso in giro. ciao
Luigi
Luigi
ViKo!
Quindi le punterie "ticchettano" finchè l'olio non sale a lubrificarle, perciò ogni volta che si avvia il motore dopo un'inattività di qualche ora presumo....
ViKo!
ViKo!
pgiu61
Le punterie hanno generalmente una vaschetta in cui ristagna l'olio anche a motore spento e in cui l'albero a camme si tuffa già nel primo giro d'avviamento. Perciò la lubrificazione delle punterie è pressochè immediata. Non è invece immediata la lubrificazione dei supporti di banco e degli alberi a camme. In questi casi la lubrificazione crea quel velo d'olio che fa "galleggiare" l'albero sulle bronzine. Infatti nei primi secondi di funzionamento questi componenti accumulano una buona percentuale di tutta l'usura totale e si cerca di ridurre questa fase con l'impiego di lubrificanti sempre più fluidi (sempre che il progetto del motore lo permetta, altrimenti l'olio trafila, brucia e rovina il catalizzatore). Le punterie fanno tichettio a freddo perchè c'è gioco tra l'albero a camme e la valvola. Nei motori con punterie idrauliche (Lybra benzina) il gioco viene recuperato in 2 o 3 secondi. Negli altri a motore caldo.
Ciao,
pgiu61
Ciao,
pgiu61
Teo
A me lo faceva per piu di qualche secondo, insomma fino a che non era calda, ma era la puleggia dell'albero motore, non una gran cifra circa 150 euri, poi non lo ha piu fatto.....
Meglio stare tranquilli e spendere qualche soldo che rimanere a piedi chissà dove.....
