segnalazione porta aperta
vito69
Messaggio da leggere da vito69 »
Ciao a tutti ragazzi, da un po' nel display del navi mi appare il simbolo della porta lato guida aperta, dura pochi secondi e poi si spegne. Il tutto mentre sto guidando e naturalmente la porta è chiusa. Non sono riuscito a individuare niente che mi possa dare indizi su dove e cosa cercare. Qualcuno mi sa dare una mano?
Grazie davvero...
Vito
Lybra 2.4 Jtd, Kw 103, anno 2001
Re: segnalazione porta aperta
Ciao,potrebbe essere l'interruttore ora pero' mi sfugge da dove prenda il segnale di porta aperta,mi pare sia interno alla macchinetta apriporta.
DeltaHPE
Se è come la Delta 2 dovrebbe esserci uno swithc di consenso sotto la serratura.
vito69
DeltaHPE Scritto:
Quindi dovrei in ogni caso smontare il pannello della porta lato guida...ma questo switch si sostituisce?
Vito
DeltaHPE
Senz' altro che si può sostituire, per non smontare il pannello bisogna vedere con lo schema elettrico dove vanno a finire i fili e provarli con un tester, può essere pure che c'è un interuzione nella guaina di gomma del passaggio cavi della portiera.
mastro
Prima di smontare il pannello, prova a vedere se è un problema di connessioni nel "tubone" che collega sportello e scocca,
Magari basta un po' di spray.
