Accensione
susvizzeru
Accensione
Messaggio da leggere da susvizzeru »
salve a tutti . la mia lybra 1.9 sw.115 Cv. ha un problema con l'accensione , vi spiego .
di recente ho sostituito le candelette pensando dipendesse da quello ma mi son sbagliato . al momento dell'accensione tarda a partire come se fosse "ingolfata" . e poi in certi casi fa fumo nero solo all'accensione per il resto e' ottima .
Re: Accensione
Ciao,benvenuto nel forum.Inizierei dalla pulizia della valvola EGR e del sensore di pressione sul collettore.
Re: Accensione
Ed anche un controllo con la diagnosi per verificare i valori di pressione del gasolio , portata aria , ecc.
Tutto questo partendo dal presupposto che i filtri aria e gasolio siano puliti , e che le varie tubazioni dell'aria sia a monte che a valle dell'Intercooler siano integre.
Verificherei inoltre la corretta funzionalità della farfalla sull'aspirazione , che non rimanga parzialmente chiusa.
www.elettriko.altervista.org
Maxlybra79
Re: Accensione
Messaggio da leggere da Maxlybra79 »
"Ed anche un controllo con la diagnosi per verificare i valori di pressione del gasolio , portata aria , ecc."
..che valori si dovrebbero avere in condizioni di normalità? c'è un range a cui fare riferimento? ..ho la possibilità di controllare col multiecuscan...sarebbe utile sia per accertarmi che la mia 1.9jtd "carburi" bene, sia per curiosità :)
Grazie in anticipo.
Re: Accensione
Per tutti i valori , MultiEcuScan dà la possibilità di visualizzare il valore "obiettivo" e quello reale ;
Il primo è il valore previsto dalla mappatura in quelle condizioni di utilizzo , il secondo è quello rilevato dai sensori ;
Se lo scarto tra i due valori è eccessivo , vuol dire che qualcosa non va....
Giuseppe1985
Re: Accensione
Benvenuto!
susvizzeru
Re: Accensione
il problema dell' accensione non l'ho ancora risolto . prima della lybra avevo un peugeot 207 e la mattina anche questa non partiva , poi ho scoperto che il gasolio perdeva pressione tramite una perdita dai tubi del recupero. ma con la sua pompetta di adescamento caricavo il ciruito e partiva subito ,
quindi sto pensando che anche la mia lybra abbia lo stesso problema , la lybra e' dotata di una pompetta di adescamento a mano per ricaricare il circuito del gasolio ?? (agr pulita ,pressione turbo pulito .sensore filtro aria pulito e naturalmente anche il filtro .e candelette nuove )
Re: Accensione
Devi fare una verifica di tutti i parametri,potrebbe essere anche la pompa di carico nel serbatoio.
