?tt?Luce retromarcia, stò impazzendo!!!?tt?
lybrissimo
Messaggio da leggere da lybrissimo »
Ho un problema con la luce della retromarcia.
Circa 4/5 mesi fà si bruciò la lampadina e ne montai una a Led dei cinesi, solo che era blu quindi vi lascio immaginare il risultato finale.
Decisi di sostituire nuovamente la lampadina con una P21 (come da libretto delle istruzioni). Ha funzionato per alcuni giorni dopo di che nuovamente bruciata. Andando a verificare la lampadina è perfettamente funzionante nella posizione dello stop. Nuovamente lampadina nuova e per altri 2/3 giorni tutto ok poi il buio più totale. Ho rimontato la lampadina dei cinesi (quindi solo come segnalazione di retromarcia ma luce pari allo zero) finchè l'altro giorno (dopo 3 mesi) ho comprato l'ennesima lampadina nuova, ho ripulito i contatti e per altri 2 giorni ha funzionato, questa mattina nuovamente non funziona. Da premettere che sull'ICS non ho nessuna segnalazione.
AIUTO!!!
Lybra 1900 JTD SW LX anno 2004 - Navi - deluso perchè No bose - Multimedia - Bluetooth Parrot CT3000- cruise control
mastro
Re: ?tt?Luce retromarcia, stò impazzendo!!!?tt?
Su ICS la luce di retromarcia non è monitorata.
Se hai già controllato i contatti, prova a verificare il fusibile, altrimenti l'imputato principale è l'interruttore sul cambio.
lybrissimo
Perché con la lampadina nuova funziona solo per qualche giorno mentre con quella a Led funziona sempre?
Prova a montare il fanale e pulire bene sia i contatti della lampadina che i pin del connettore con uno spray disossidante.
La lampadina led funziona perchè assorbe poco invece quella tradizionale assorbe di più e se i contatti non sono stabili si interrompono più facilmente.
Sono quasi certo che troverai i pin del connettore bruciacchiati.
In questo caso puoi acquistare in Lancia il portalampada nuovo , costo circa 20 €
lybrissimo
In serata provo con uno stop di un'altra Lybra (facciamo uno scambio con un mio amico).
Io mi chiedo come mai con la lampada nuova funziona per qualche giorno (20/30 accensioni di 30 secondi) e poi smette di funzionare?
giu
Messaggio da leggere da giu »
concordo quanto detto da italo , al massimo puoi cercare il portalampada anche allo sfascio.............(tu)
lybrissimo
Ho fatto la prova con un portalampade preso allo sfascio, (smontare lo stop, sulla macchina del mio amico era troppo complicato essendoci il Sub)
Indovinate un pò: Nulla da fare. Ho cambiato anche il fusibile, ma niente!
mastro
lybrissimo Scritto:
Non rimane che l'interruttore...
giu
la cosa mi è strana , non è che per caso anche quel porta lampada e difettato,:S o è la lampadina , hai provato ha sostituirla con un'altra ?.......;)
:Sa questo punto prova a controllare i fili nella morsettiera del fanale, che non si sia allargato un morsetto, poi controlla anche le masse i fili di colore nero quelli sono attaccati sulla carrozzeria..............ma rimango sempre più dell'idea sul portalampada o l'interruttore ,,,,,,,,,,,(tu)
Se vuoi fare la prova del 9 scollega la connessione dell'interruttore sul cambio e ponticella i 2 file,se il faretto si accende regolarmente hai risolto il problema cambia l'interruttore.
