Ik vraag me even af wat de beste aanpak is om de motor + bak uit de auto te halen.
Het is de laatste stap die ik nog moet doen om de wagen naar de plaatwerker te brengen.
Kan je het beste de motor van de bak schroeven en deze er boven uit takelen?
Of is het beter het hele zaakje van onderen te benaderen?
Alle liefhebbers hier alvast een goede jaarwisseling!!!
groeten,
Gerrit
motor + bak demonteren
fulviabert
Re: motor + bak demonteren
de boel aan de onderzijde er onderuit laten zakken door de 6 subframe bouten,de remslangen en uitlaat te verwijderen/los te koppelen.
ook komt er hier en daar wat bedrading en de demontage van de radiateur bij kijken.
Hier heb je de meeste zaken wel te pakken.
Vervolgens de carrosserie optillen en de aandrijf unit er onder uit trekken.
Afhankelijk van het plaatwerk,kan een gemonteerd subframe een noodzakelijk item zijn ivm de maatvoering.
succes
bert
succes
bert
Bedankt Bert!
bovenuit halen leek me al nog veel meer werk.
Zal de klus morgen eens goed bekijken.
Gerrit
Gerrit
Fulvia Berlina S2 1971
Bert Ewalds
Zo ziet dat er bij de Flavia uit, Bij de Fulvia is het bijna het zelfde
- flavia 14-6-1.jpg (114.88 KiB) Viewed 526 times
Je vraag was hoe de motor en bak er uit te halen.
De antwoorden hierboven gaan over het droppen van het subframe. Dit laatste is wel aan te bevelen. Je kunt dan beter de ophangpunten inspecteren en behandelen. Ook het subframe zelf moet je stralen, ML behandelen en coaten.
Voor transport naar plaatwerker kun je er zwenkwielen onder schroeven.
O.k. bedankt Huib. Gaat zeker lukken!
Heb alvast het hele subframe schoon gemaakt. Zat rondom onder 3mm zand en andere bagger.
Ik kon de bouten nauwelijks vinden.
Gerrit
Gerrit
