speaker cappelliera SW Navi Bose
tronchese
Messaggio da leggere da tronchese »
Salve a tutti,
Ho visto la modifica tweeter in alto nel sito elettriko; se invece di fare questa modifica si vuole aggiungere un tweeter (quindi 4 tweeter davanti in tutto) nell'alloggio anteriore in alto lasciando quello originale sul woofer in basso si pregiudica il suono considerando che lavorano a 2 ohm?
Mi sapete dire inoltre se posso mettere altre due speaker nella cappelliera posteriore? come si smonta? I cavi sono già passati? misura?
Possiedo una Lybra SW 19 sx Navi/Bose del dic 2001 145000km restaurata (plastiche appiccicose).
Sito incredibile,
Ciao a tutti e felice Anno Nuovo,
Dino
Giuseppe1985
Re: speaker cappelliera SW Navi Bose
Benvenuto. Non ho una SW, ma immagino che le casse al post siano semplicemente avvitate.
giu
Messaggio da leggere da giu »
ciao ti ho allegato una immagine che ti fa vedere come smontare la cassa posteriore .....;)
DeltaHPE
Benvenuto :)-D anche ammesso che non succeda niente sono sempre collegati in parallelo e l' impedenza si abbassa pericolosamente, inoltre avresti un eccesso di frequenze alte che potrebbero dare fastidio.
Vediamo se ho capito bene :
Lybra SW ;
Vorresti aggiungere 2 tweeter in predisposizione , senza togliere quelli esistenti nelle casse Bose a due vie ;
Vorresti aggiungere due casse nelle predisposizioni a lato del bagagliaio ;
Veniamo al primo quesito.
L'amplificatore , se previsto per lavorare con altoparanti a 2 ohm , sicuramente non può scendere ulteriormente (a 0 ohm si ha il corto circuito).
Mettendo in parallelo altri due tweeter da 2 ohm l'impedenza si dimezzerebbe (la formula corretta è : imp1 x imp2 : imp1 + imp2 ), e scenderebbe ulteriormente se i tweeter aggiunti fossero a 4 ohm (in questo caso scenderesti a 1,33_ohm), con seri rischi per l'amplificatore.
Mettendo invece i tweeter aggiuntivi in serie con quelli originali , l'impedenza si sommerebbe : aggiungendo dei tw. da 2 ohm l'impedenza salirebbe a 4 ohm , l'amplificatore sforzerebbe meno ma la potenza a disposizione diminuirebbe .
Aggiungendone da 4 ohm l'ampli lavorerebbe molto meno ma il livello di potenza disponibie scenderebbe drasticamente.
Secondo quesito :
Se hai l'impianto bose , nelle predisposizioni ai lati del bagagliaio non troverai nessun filo.
Quelle predisposizioni sono per le versioni senza Bose.
Puoi comunque metterci dei diffusori aggiuntivi , ma dovrai prevedere di aggiungere anche un ampli dedicato , per i soliti motivi spiegati prima riguardo l'impedenza.
Inoltre , il vano lato passeggero è sopra il soobwofer , e non so se c'è spazio a sufficienza per un altoparlante.
tronchese
Elettriko e tutti gli altri,
Grazie mille per le spiegazioni tecniche (Ohm a 0 per i tweeter in parallelo) e pratiche (il filo sietro la cappelliera in effetti non c'è e non voglio mettere un altro ampli). Mi tengo l'impianto com'è sperando che l'elettrauto mi chiama presto per la riparazione al NAVI e al CD changer. Con le palstiche già ripittate mi manca solo una sistematina ai sedili di alcantara e la Lybra è completamente restaurata.
Grazie mille di nuovo,
p.s. poi posto le foto
Dino
