Salve a tutti,
Ho visto la modifica tweeter in alto nel sito elettriko; se invece di fare questa modifica si vuole aggiungere un tweeter (quindi 4 tweeter davanti in tutto) nell'alloggio anteriore in alto lasciando quello originale sul woofer in basso si pregiudica il suono considerando che lavorano a 2 ohm?
Mi sapete dire inoltre se posso mettere altre due speaker nella cappelliera posteriore? come si smonta? I cavi sono già passati? misura?
Possiedo una Lybra SW 19 sx Navi/Bose del dic 2001 145000km restaurata (plastiche appiccicose).
Sito incredibile,
Ciao a tutti e felice Anno Nuovo,
Dino
speaker cappelliera SW Navi Bose
Giuseppe1985
Re: speaker cappelliera SW Navi Bose
Benvenuto. Non ho una SW, ma immagino che le casse al post siano semplicemente avvitate.
ciao ti ho allegato una immagine che ti fa vedere come smontare la cassa posteriore .....
- immagine.jpg (188.48 KiB) Visto 157 volte
Benvenuto
-D anche ammesso che non succeda niente sono sempre collegati in parallelo e l' impedenza si abbassa pericolosamente, inoltre avresti un eccesso di frequenze alte che potrebbero dare fastidio.
Vediamo se ho capito bene :
Lybra SW ;
Vorresti aggiungere 2 tweeter in predisposizione , senza togliere quelli esistenti nelle casse Bose a due vie ;
Vorresti aggiungere due casse nelle predisposizioni a lato del bagagliaio ;
Veniamo al primo quesito.
L'amplificatore , se previsto per lavorare con altoparanti a 2 ohm , sicuramente non può scendere ulteriormente (a 0 ohm si ha il corto circuito).
Mettendo in parallelo altri due tweeter da 2 ohm l'impedenza si dimezzerebbe (la formula corretta è : imp1 x imp2 : imp1 + imp2 ), e scenderebbe ulteriormente se i tweeter aggiunti fossero a 4 ohm (in questo caso scenderesti a 1,33_ohm), con seri rischi per l'amplificatore.
Mettendo invece i tweeter aggiuntivi in serie con quelli originali , l'impedenza si sommerebbe : aggiungendo dei tw. da 2 ohm l'impedenza salirebbe a 4 ohm , l'amplificatore sforzerebbe meno ma la potenza a disposizione diminuirebbe .
Aggiungendone da 4 ohm l'ampli lavorerebbe molto meno ma il livello di potenza disponibie scenderebbe drasticamente.
Secondo quesito :
Se hai l'impianto bose , nelle predisposizioni ai lati del bagagliaio non troverai nessun filo.
Quelle predisposizioni sono per le versioni senza Bose.
Puoi comunque metterci dei diffusori aggiuntivi , ma dovrai prevedere di aggiungere anche un ampli dedicato , per i soliti motivi spiegati prima riguardo l'impedenza.
Inoltre , il vano lato passeggero è sopra il soobwofer , e non so se c'è spazio a sufficienza per un altoparlante.
Lybra SW ;
Secondo quesito :
Elettriko e tutti gli altri,
Grazie mille per le spiegazioni tecniche (Ohm a 0 per i tweeter in parallelo) e pratiche (il filo sietro la cappelliera in effetti non c'è e non voglio mettere un altro ampli). Mi tengo l'impianto com'è sperando che l'elettrauto mi chiama presto per la riparazione al NAVI e al CD changer. Con le palstiche già ripittate mi manca solo una sistematina ai sedili di alcantara e la Lybra è completamente restaurata.
Grazie mille di nuovo,
p.s. poi posto le foto
Dino
Dino
