Lancia phedra startet nicht:(
phedra123
Unread post by phedra123 »
ich habe die batterie aufgeladen.besser als vorhin.motor versucht zu starten.geht aber nicht.auf dem bordcomputer steht ,,in den energiesparmodus schalten" und dann geht der bordcomputer aus.meine frage wäre :könnte es der akku/batterie oder das motorsteuergerät sein?
arhoening
Contact:
Re: Lancia phedra startet nicht:(
Unread post by arhoening »
Klemme die Batterie mal für 30 min. vom Bordnetz. Dann erneut probieren!
phedra123
Und was soll das dann bewirken?
arhoening
Contact:
Mach's einfach !
phedra123
Wieso war das die Lösung bei ihnen??Und achja,brauche ich dann nachher den radiocode,denn ich habe die codekarte verloren.
arhoening
Contact:
Ja, das war die Lösung. Radiocode brauchte ich nicht. Kann aber keine Gewähr dafür übernehmen.
phedra123
Asso also haben Sie ein phedra und hatten das selbe problen?Und was war due ursache?
arhoening
Contact:
Manchmal hängt sich eben die Elektronik auf. Kommt selten vor, kann aber passieren. Seitdem nie wieder Pobleme.
phedra123
Ok dann probiere es aus und dann sage ich ihnen bescheid.
Unread post by mikele »
mittels bedienungsanleitung den radio code deaktivieren.
das wäre auch eine lösung !
Return to “D35 Phedra, Zeta”
