Lancia phedra startet nicht:(
ich habe die batterie aufgeladen.besser als vorhin.motor versucht zu starten.geht aber nicht.auf dem bordcomputer steht ,,in den energiesparmodus schalten" und dann geht der bordcomputer aus.meine frage wäre :könnte es der akku/batterie oder das motorsteuergerät sein?
Re: Lancia phedra startet nicht:(
Klemme die Batterie mal für 30 min. vom Bordnetz. Dann erneut probieren!
Und was soll das dann bewirken?
Mach's einfach !
Wieso war das die Lösung bei ihnen??Und achja,brauche ich dann nachher den radiocode,denn ich habe die codekarte verloren.
Ja, das war die Lösung. Radiocode brauchte ich nicht. Kann aber keine Gewähr dafür übernehmen.
Asso also haben Sie ein phedra und hatten das selbe problen?Und was war due ursache?
Manchmal hängt sich eben die Elektronik auf. Kommt selten vor, kann aber passieren. Seitdem nie wieder Pobleme.
Ok dann probiere es aus und dann sage ich ihnen bescheid.
mittels bedienungsanleitung den radio code deaktivieren.
das wäre auch eine lösung !
