Problema da sottoporre ai più esperti
Serpico
Messaggio da leggere da Serpico »
Ciao a tutti,
Ho una meravigliosa lybra 1.9 jtd sw con 157777 km.
Ieri mentre ero in autostrada all'improvviso ho perso potenza e si è accesa la spia arancione del malfunzionamento motore.
È come se si fosse staccato o spaccato un tubo. Arrivato in città ho notato che la turbina spinge aria fuori.
Naturalmente ho provato ad aprire il cofano ma tra il para motore sotto ,il passa ruota a lato e tutti quei tubi sopra non sono riuscito a capire dove si è staccato....non vedo proprio la turbina.
Che tubo devo controllare e sopratutto a voi è mai capitato? Costi?
Accetto consigli.
Grazie
Re: Problema da sottoporre ai più esperti
Probabilmente si è rotto il manicotto che porta l'aria in pressione dalla turbina all'intercooler.
La buona notizia è che sollevando l'auto e togliendo il paramotore ci si arriva molto facilmente e si cambia in 5 minuti.
La brutta notizia è che originale costa oltre 200 € .
Cerca nei post dell'ultimo mese , mi pare che qualcuno lo avesse trovato di concorrenza a circa metà prezzo.
Giusto ma verifica bene,magari si e' rotto qualche tubo,quello a fisarmonica(verifica bene nelle pieghe)oppure quello che passa sulla batteria,casomai smontalo e verificalo anche sotto.
Serpico
Si, dopo aver scritto il post ho letto anche l'altro post sul tubo dell'intercooler...scoraggiato dal costo ( eccessivo per un pezzo di gomma) sono sceso con la sola luce del cellulare e non sarei tornato su senza aver trovato la turbina.
Ieri il motore era troppo caldo per metterci mano.
Comunque ho trovato la garret e seguendo i manicotti a tatto ho sentito il buco nel manicotto. mi sembra ci sia una rete dentro il tubo...comunque è quello.
la bella notizia è che tutto sommato il danno è una fesseria la brutta è che una fesseria costa veramente tanto.
Da domani mi metto alla ricerca di un manicotto usato da qualche parte...anche se qui a Roma non è proprio facile trovare un demolitore......
comunque ancora una volta grazie per esserci.
kssady71sb
Messaggio da leggere da kssady71sb »
guarda se sei di Roma puoi sempre passare da Calo sull Aurelia . la sicuramente lo trovi
Serpico
l'ho chiamato stamattina...da dove lavoro dovrei prendere mezza giornata di permesso per arrivare da qualsiasi Autodemolitore....
l'ho chiamato ora in qualche modo cercherò di arrivarci.
Grazie
