OT sfiato jtd
OT sfiato jtd
Buonasera a tutti ragazzi,
Da qualche tempo la Phedra 2.2 jtd 128 cv di mio padre ha un problemino al motore... sfiata fumo di combustione e infatti nell'abitacolo si sente subito puzza... mantiene male il minimo e questo mi fa pensare che il problema non sia relativo al collettore di scarico ma soltanto ad uno dei cilindri.
Il meccanico dice che può essere una candeletta, ma tra gli impegni suoi e quelli di mio padre non riesce ancora ad esaminarla perbene.
Cosa sapete dirmi al proposito?
Lybra 1.8 2000 grigio elisa, ICS no navi, 130000 Km
Phedra 2.2 jtd grigio bernini, 7 posti alcantara, 184000 Km
http://img248.imageshack.us/img248/8215/dsc02903l.jpg
Re: OT sfiato jtd
Ciao ispezionate bene la zona degli iniettori,quasi certamente si tratta delle rondelle frangifiamma poste tra testata ed iniettore,con gli anni si deformano dando origine allo sfiato ed al cattivo odore,dovresti anche notare intorno agli iniettori una zozzeria nera tipo plastica bruciata,e' gasolio cristallizzato.Pulire tutto bene con solvente,sfilare gli iniettori e sostituire le rondelle in rame.Fammi sapere,ma penso che al 99%ti sia successo questo.
Re: OT sfiato jtd
Grazie warner... se conosci la phedra sai bene che per vedere la testata devi smontare qualche pezzo.
Riferisco al meccanico della consulenza esterna
ovviamente immagino convenga sostituirli tutti e quattro, giusto?
Re: OT sfiato jtd
Di nulla figurati,si la Phedra non e' comodissima come accessibilita',cmq si meglio sostituire tutte e 4 le rondelle frangifiamma.
Re: OT sfiato jtd
Di dove sei , Paolo ??
Gli iniettori del motore Peugeot 2.2 montato sulla Phedra hanno la pessima abitudine di "saldarsi" alla testata , per toglierli senza far danni occorre un apposito estrattore idraulico che pochi meccanici hanno.
Se non sei troppo distante dall'Emilia Romagna posso suggerirti un meccanico espertissimo di Phedra che ce l'ha.
Per farti un'idea , eccoti due filmati :
Uno su come NON si smontano gli iniettori del 2.2 :
Ed uno su come si smontano correttamente :
Re: OT sfiato jtd
Purtroppo succede a molti motori,mi e' capitato anche su una punto 1300mjt,purtroppo per usare quel tipo di estrattore serve spazio,come si vede nel video 2 e' stato rimosso il motore dall'auto...Spero non sia il tuo caso,cmq un altro espediente che da' buoni risultati (ma non tutti ne dispongono) e' il raffreddamento con azoto.
Su alcuni mercedes tipo il Vito alcuni han dovuto perfino sostituire la testata..
Facci sapere in bocca al lupo,l'unica cosa positiva e' che uno sfiato dai frangifiamma lubrifica di gasolio le sedi iniettori,non dovrebbero essere inchiodati.
Re: OT sfiato jtd
Ti posto 2 foto dell'intervento in questione,questa riguarda una Citroen C3 con 110.000,se noti vicino agli iniettori vedi delle tracce nere dello sfiato in questione..
- foto0123.jpg (161.14 KiB) Visto 269 volte
Re: OT sfiato jtd
Questo invece e' un mercedes Vito CDI con 270.000 circa...guarda il disastro di morchia causata dallo sfiato delle frangifiamma (2 gg per pulire tutto ed arrivare a vedere gli iniettori,abitacolo invivibile dall'odore di gasolio)....
In entrambi i casi per fortuna gli iniettori si sono sfilati senza troppi problemi.
- 13122012964.jpg (225.27 KiB) Visto 269 volte
Re: OT sfiato jtd
Grazie ragazzi,
Elettriko mi dispiace ma dal Molise è un pò distante
ma quindi la valvola oleodinamica è indispensabile oppure si può prima provare con le chiavi?
Tirare giù il motore per estrarre gli iniettori mi sembra una bella cac....a di progettazione.
Re: OT sfiato jtd
Di nulla..quello e' uno dei rimedi in caso di grippaggio,ovviamente provate prima se vengono via a mano.
Prima di tirar giu' il motore(nel caso estremo) io cercherei un pompista che abbia la bombola di azoto,il congelamento in genere funziona.
