Ventile einstellen
volker225
Ventile einstellen
Unread post by volker225 »
muß ich beim Arese V6 12V Ventile mittels Plättchen einstellen? Oder hat der Hydrostößel?
Volker
lanciathema.nl
Re: Ventile einstellen
Unread post by lanciathema.nl »
Teilweise Plättchen und teilweise Schrauben.
volker225
Das hatte ich inzwischen auch schon rausgefunden.
Die Auslassseite mit Schrauben und die Einlassseite mit Plättchen.
Sind die Plättchen die gleichen wie bei den 4-Zylindern, also 33 mm Durchmesser?
Volker
lanciathema.nl
Kann ich nachmessen? Heute Abend einen Antwort!
volker225
Danke!
lanciathema.nl
Ich habe gemessen und komme auf 32mm????
volker225
32 mm?
Ich meß´ morgen auch noch mal. Das wäre ja ärgerlich...
volker225
Ich habe jetzt nochmal nachgemessen. Es sind beim 4-Zylinder definitiv 33 mm.
Das wäre ja ein Ding, wenn´s beim V6 32 mm sind.
Kannst Du oder jemand aus dem Forum nochmal nachmessen?
Volker
delta95
Unread post by delta95 »
Nun der 4 Zylinder ist unter Leitung von Lampredi Aurelio entwickelt worden.
Der 6 Zylinder unter Regie von Giuseppe Busso. Somit sind Unterschiede durchaus nachvollziehbar und logisch...
Saluti!
volker225
Klar, das es Zufall wäre, aber hoffen kann man doch.
Hat denn keiner Erfahrung damit?
Mir geht´s darum, daß ich bei einen 4-Zylinder die Ventile einstellen muß und nun vor der Frage stehe, eine ganzen Satz zu kaufen (was sich lohnen würde, wenn R4 und V6 gleich sind) oder einzelne Plättchen jeweils zu kaufen.
Volker
Return to “D50 Thema, Dedra”
