Ventile einstellen
Ventile einstellen
muß ich beim Arese V6 12V Ventile mittels Plättchen einstellen? Oder hat der Hydrostößel?
Volker
Volker
lanciathema.nl
Re: Ventile einstellen
Teilweise Plättchen und teilweise Schrauben.
Das hatte ich inzwischen auch schon rausgefunden.
Die Auslassseite mit Schrauben und die Einlassseite mit Plättchen.
Sind die Plättchen die gleichen wie bei den 4-Zylindern, also 33 mm Durchmesser?
Volker
Volker
lanciathema.nl
Kann ich nachmessen? Heute Abend einen Antwort!
lanciathema.nl
Ich habe gemessen und komme auf 32mm????
32 mm?
Ich meß´ morgen auch noch mal. Das wäre ja ärgerlich...
Ich habe jetzt nochmal nachgemessen. Es sind beim 4-Zylinder definitiv 33 mm.
Das wäre ja ein Ding, wenn´s beim V6 32 mm sind.
Kannst Du oder jemand aus dem Forum nochmal nachmessen?
Volker
Volker
Nun der 4 Zylinder ist unter Leitung von Lampredi Aurelio entwickelt worden.
Der 6 Zylinder unter Regie von Giuseppe Busso. Somit sind Unterschiede durchaus nachvollziehbar und logisch...
Saluti!
Saluti!
Klar, das es Zufall wäre, aber hoffen kann man doch.
Hat denn keiner Erfahrung damit?
Mir geht´s darum, daß ich bei einen 4-Zylinder die Ventile einstellen muß und nun vor der Frage stehe, eine ganzen Satz zu kaufen (was sich lohnen würde, wenn R4 und V6 gleich sind) oder einzelne Plättchen jeweils zu kaufen.
Volker
Volker
