Salve , sono in fase di restauro della mia thema 8.32.
Non riesco a risolvere un problema riguardante il regime di minimo del motore.
Ho gia sostituito il servomotore, il sensore temperatura liquido raffreddamento , e controllato il corretto funzionamento del sensore posizione valvola a farfalla.
Non so come verificare il corretto funzionamento del sensore giri. Avrei anche uno strumento per la diag osi della centralina , ma non so dove va collegayo visto che sullo spinotto prese te fra il colleftore di aspirazione e la paratia "l'unico che ho visto che potreb e assomigliaread una classica presa diagnosi fiat a 3 pin" non da nessun collegamento.
C'è qualcuno in grado di aiutarmi?
problema minimo Irregolare thema 8.32
Re: problema minimo Irregolare thema 8.32
ho risolto a quanto pare era un falso contatto nella zona del rele che alimenta il servomotore minimo e centralina, una bella spruzzata di wd40 e sembra risolto, almeno spero, ora che ho praticamente smontato tutto la mando in verniciatura, allegherò foto più avanti un saluto a tutti.
Antonio8.32
ciao paolo saresti cosi gentile da indicarmi esattamente dove stava questo falso contatto??? io ormai convivo con questo problema da 7 anni ho il minimo irregolare sale e scende continuamente e se parte ad esempio la ventola del radiatore si accentua ancora di piu..
Grazie mille anticipatamente.
Acc..., sono ancora in attesa della foto!
Gere
Gere
ALESSANDRO RIZZO
ANCHE LA MIA 8.32 HA IL MINIMO IRREGOLARE E NON HO RISOLTO IL PROBLEMA FINO AD ORA SALE E SCENDE COME VUOLE LUI
Benvenuto
-D
ciao paolobel
prova a cambiare le candele.
avevo lo stesso problema su la mia t 16v.
saluti
Anastasio
saluti
Anastasio
