X( FRENI NUOVI X(
marco72
X( FRENI NUOVI X(
Messaggio da leggere da marco72 »
Finalmente martedi' pomeriggio ho potuto mettere su' i freni nuovi alla mia leona... nell' ordine ho smontata pulito carteggiato le pinze e l'altro componente che si assembla con la pinza di cui ora mi sfugge il nome(Warner mi fara' tornare la memoria)...dopo di che' sono passato a pulire e carteggiare i parapolvere ubicati dietro ai dischi.... munito di nero alta temperatura ho riverniciato il tutto con ottimi risultati estetici.... per conoscenza le pinze anteriori sono marca BOSCH mentre le posteriori LUCAS... in seguito montati i dischi e pastiglie BREMBO e tubetti freni nuovi... sostituito tutto l' olio del circuito con olio FERODO dot 4 specifico per freni e frizioni. ( circa 8 etti )...spurgato il tutto con auto in moto.... i primi 50 KM sono stati un po' ardui in quanto rispetto a prima vista che si doveva assestare il tutto la frenata era lunghissima...ora che ho percorso quasi 100 Km che dire una frenata da paura.... zero rumori ...penso che se potesse la centralina dell' ABS mi bacierebbe.... ecco le foto...
[b][color=#008000]Lybra 1.9 jtd SW Intensa 115 CV Grigio Fontana Cruise Esp Bose No Navi 2003         Vespa 125 Primavera 1975[/color][/b]
auro
Re: X( FRENI NUOVI X(
Messaggio da leggere da auro »
Bellissimo lavoro...io tempo fa non ho dato il colore
Auro. Lancia Lybra 1.8 Lx 2003 Gpl Landi
Interventi eseguiti:
Installazione impianto GPL landi, sostituzione motore, sostituzione centralina, motorino tergi posteriore, faro anteriore dx, 3 motorini completi dei vetri elettrici, motorino completo tergi anteriore, 4 ammortizzatori kayaba, trapezi e barra stabilizzatrice anteriore, frizione, guarnizioni coperchio punterie, coppa olio rifilettata, paraolio cambio, tappi contralbero, plastiche bagagliaio, 4 iniettori gpl nuovi, 4 dischi e pastiglie, terminale marmitta, parabrezza, maniglia posteriore sx (meccanismo interno), gancio traino, molle di rinforzo posteriori, vivavoce parrot sul tunnel centrale, presa 12v sul tunnel centrale, presa 12v bagagliaio, barre portatutto originali e bagagliera verniciata in grigio elisa, treno di cerchi in lega con gomme invernali, interfaccia bortesi con caricatore Sony MP3, sostituzione portellone posteriore e pistoncini nuovi, sostituzione alternatore 120A, pompa benzina
Ottimo lavoretto Marco,pulitissimo.(tu)
trinacrius
Ottimo!! Una bella foto con i cerchi montati?
marco72
Appena lavo l' auto la faccio..... ma prima devo aspettare che cessi un po' sto caldo..... la mia leona nei rulli non ci va.. :D .... solo lavaggi a mano... :D :D :D
giu
Messaggio da leggere da giu »
bel lavoro !!!!!!!!!!!!!!!!!! bravissimo!!!!!!!!!!!!!!!!!!(tu)
DeltaHPE
Bel lavoro :)o ottimo esempio di fai da tè.
