Temperatura che sale
Premetto che ho già fatto un paio di anni fa il lavoro della massa aggiuntiva tra motore, batteria e telaio.
Il termostato ha un paio d'anni, quindi escludo che abbia problemi, anche perchè finora è andato bene.
L'altro giorno ho fatto una salita abbastanza impegnativa , tra l'altro si sfioravano i 40°.
Ho notato che la lancetta è salita poco sopra i 90° e sono entrato nel menu nascosto ed ho visto che la temperatura oscillava sui 105° e 97°, ma con cambi veloci, come quando non avevo la massa aggiuntiva.
Cosa posso conrtrollare? Il problema sembra sia ancora di masse, ma non saprei dove.
Lancia Lybra 2.4 JTD SW EXE 2001
Re: Temperatura che sale
Con un tester in ohm sarebbe facile verificare se tra motore e negativo della batteria c'è resistenza, anche se probabilmente il problema si presenta sotto carico e a vettura spenta sembra buona.
Il morsetto di massa e' ben pulito e ben stretto?
Non me l'ha più fatto neanche in coda sotto il sole.... ho comunque inondato i contatti con il disossidante per contatti.
Sperem.
Grazie
Sperem.
Grazie
Diciamo che in quelle condizioni d'uso era "quasi normale", comunque meglio così.
Francesco. Modica/Rg.
valerio_vanni
blackros Scritto:
Sono stato un po' lì a pensare "Ma è fuori discussione superare una pendenza del genere con due ruote motrici".
Poi mi sono accorto che parlavi della temperatura ambiente
Frase a doppio effetto ... >:D<
valerio_vanni Scritto:
> blackros Scritto:
> due ruote motrici".
> ambiente
Invece io leggendo "ho già fatto un paio di anni fa il lavoro della massa aggiuntiva tra motore, batteria e telaio" pensavo: "ci credo che il motore va sotto sforzo in salita se inserisce dei pesi tra motore, batteria e telaio"....
> blackros Scritto:
> due ruote motrici".
> ambiente
Giulio
Lybra 1.9 JTD
Lybra 1.9 JTD
...stard::o(:P)
comunque sembra sia stato un caso isolato.... meglio così.
Ora ho solo il problema di una piccola irregolarità del motore... come se un iniettore non fosse al 100% delle condizioni.
Il motore spinge bene, ma si sente come un trrrrrrr legato ad un pistone.. ho già fatto registrare le valvole e la pulizia con il pulitore della winns come consigliato da warner, ma il risutlato è stato solo di attenuare leggermente il problema.
Ora non voglio smontare tutti e 5 gli iniettori per farli revisionare (non c'ho i soldi), qualcuno mi sa dira qualche altro metodo per sitemare il problema?
Magari potresti ripetere un'altro ciclo di pulitore a breve distanza, chissà che non potrebbe funzionare.
