PROBLEMA IN ACCELERAZIONE....
simone
Messaggio da leggere da simone »
ciao a tutti, ho un problema in accelerazione con la mia lybra :
se faccio avanzare molto lentamente il piede sul pedale del gas...tutto ok,
se affondo invece, la mia lybra strattona e non rende, dando come un sintomo di ingolfamento.......o al contrario come se no arrivasse benzina.....(questo mi succede con qualsiasi marcia e a qualsiasi numero di giri).
grazie in anticipo per le risposte che mi darete per tentare di risolvere il problema.
ciao. simone
trinacrius
Re: PROBLEMA IN ACCELERAZIONE....
Ciao, solo a freddo o anche a caldo?
Partendo dalle cose più semplici: candele e filtri dell'aria in che condizioni sono?
Benzina un po sporca o peggio con infiltrazioni d'acqua?
paolo90
Messaggio da leggere da paolo90 »
Che motorizzazione hai?
Hai installato impianti a metano o G.P.L.?
Lybra 1.8 2000 grigio elisa, ICS no navi, 130000 Km
Phedra 2.2 jtd grigio bernini, 7 posti alcantara, 184000 Km
http://img248.imageshack.us/img248/8215/dsc02903l.jpg
Deduco che la tua sia benzina,verifica anche il funzionamento della sonda lambda,molto facile che sia lei.
simone
ok, grazie.il problema lo si avverte molto di più a freddo.
comunque è una lybra 1.8 benzina.....anno 2000 con impianto metano/Landi.
SONDA LAMBDA......sostituita da me 60.000 km. fà acquistata su internet a 75,00 euro..........!??!?!
caro warner, potrei provare anche a scollegarla eventualmente.........???
Ciao. Simone
trinacrius
A me questo problema lo fa solo a freddo e quindi non mi importa granchè.
60/70.000 km sono la vita media di una sonda,scollegarlo no,ti va in errore piuttosto verificarne i parametri in diagnosi,si vede subito se lavora correttamente.
gaspare88
ciao, io ho un problema simile sulla mia che e una 2.4 jtd, praticamente quando schiaccio tutto il pedale perde la spinta.... di solito lo fa in cambio marcia, anzi che accellerare perde i giri per un attimo e poi riprende, ma solo quando faccio i cambi oltre 3000 giri....
simone
Ok,proveremo in diagnosi.grazie.ciao
gaspare88 Scritto:
Le prove da fare sono quelle di routine,valvola egr,pulizia sensore di pressione,controllo delle tubazioni aria.Se persiste verifica in diagnosi il funzionamento del debimetro.
