1) Il cambio della thesis è uguale su tutte le motorizzazioni benzina e diesel?
2) E' possibile un Plug and play del cambio volvo con la rispettiva centralina sulla nostra?
3) La centralina gestione cambio volvo si puo' montare a posto della nostra? (Ho provato una Volvo V70 automatica e ha tutte le cambiate tra 1800 - 2000 giri penso dipende dal software)
Cambio automatico Volvo
Re: Cambio automatico Volvo
1) si
2) si
3) si
>:D:D:D<
2) si
3) si
>:D:D:D<
1) si
2)si
3)si
2)si
3)si
e quale sarebbe il vantaggio di montare il cambio della Volvo V70? costa meno?
non c'è nessun vantaggio date che è lo stesso cambio
Ormai come tutti noi abbiamo imparato, l'unica differenza sostanziale oltre ad un diverso software di gestione è che in quasi tutti i modelli su cui veniva montato l'AW55-50SN questo aveva il circuito di raffreddamento dell'olio separato tramite un radiatore esterno montato nella parte anteriore dell'auto.
I nostri tecnici invece hanno preferito modificare tale sistema sostituendolo con un dispositivo integrato in quanto come scrivono nel Manuale di Officina:
"L’adozione del dispositivo di raffreddamento dell’olio integrato presenta i seguenti vantaggi:
- Riduzione del numero di particolari del veicolo (grazie alla semplificazione del circuito di raffreddamento).
- Stabilizzazione del livello dell’olio adottando un gruppo differenziale fornito insieme al liquido per la
trasmissione automatica.
- Possibilità di controllare la temperatura dell’olio lato trasmissione automatica.
- Maggiore affidabilità, in termini di perdita d’olio, grazie alla trasmissione automatica senza circuito dell’olio."
Avranno avuto anche ragione, ma se gli svedesi con il clima non proprio tropicale che si ritrovano avevano optato comunque per il radiatore esterno qualche ragione ci sarà stata ?
Pietro (Pietroth)
