Dach-Grundträger bei GranLuce
arhoening
Contact:
Unread post by arhoening »
Halllo,
ich weiß, dass es zwei Versionen gibt; mit und ohne Dachreling. Soweit ok. Stellt sich die Frage, passt die Version ohne Dachreling auch dann, wenn man ein Glasdach hat? Ich würde das gern montieren. Mein Freundlicher kann mir die Frage NICHT beantworten.
Jetzt steh ich da wie Goofy!
Kennt jemand eine Rufnummer bei LANCIA, die ich mal anklingeln kann? Das ist ja furchtbar diese Ahnungslosigkeit!
GM
Re: Dach-Grundträger bei GranLuce
Unread post by GM »
Hallo!
Grundsätzlich passt es sicherlich. Warum auch nicht, die Befestigungspunkte sind dieselben wie am Musa ohne Glasdach.
Problem kann das Glasdach an sich sein, da es bis zur Regenleiste reicht wo die Befestigungspunkte sind. Bleibt abzuklären ob sich der Dachträger auch auf die Regenleistenkanten abstützt. In diesem Fall wäre die innere Kante zugleich die Kante des Glasdaches und das wird Druck nicht so gut vertragen.
Sollte sich der Träger ausschließlich über die Befestigungspunkte abstützen, sehe ich technisch überhaupt kein Problem. Auch wenn etwaige Montagepunkt-Abdeckungen (ohne Stützfunktion) über die Kanten reichen. Dazu müsste man halt vorher den Aufbau Dachträgers sehen.
Mit dem Freundlichen vor der Bestellung ein Rückgaberecht bei nichtpassen vereinbaren, sollte doch möglich sein.
Gruß,
GM
arhoening
Contact:
Rückgaberecht kannst Du vergessen, war bereits bei 2 Händlern. Einer davon hat mich heute angerufen und mir mitgeteilt, dass es seitens LANCIA keine Freigabe gibt.:S
Wie das nun zu verstehen ist weiß icht nicht. Damit hätte man jeden Platino und Platino+ - Fahrer richtig vor den Koffer gesch...
So, und jetzt bin ich mal ganz ehrlich; ich wollte nur den hinteren Barren auf dem Dach haben und weiter gar nicht nutzen. Ich wollte im Prinzip die Optik meines Phedra nachbilden. JA, ich bin bekloppt - na und?:D
arhoening
Contact:
Ich habe heute meinen Dachträger abgeholt, nachdem ich eine original Preisliste in meinem Katalogfundus entdeckt habe in der beim Grundträger stand:
" Die Verwendung in Verbindung mit einem Glasdach ist möglich. Dieses kann jedoch nicht vollständig geöffnet werden".
Soviel zur Telefonhotline bei LANCIA!
Bild folgt.
GM
Unread post by GM »
............. und passt´s?
Würde mich interessieren, da ich ja quasi das selbe Fahrzeug habe nur ohne dem +. ;)
Gruß,
GM
arhoening
Contact:
Hallo GM,
das Teil passt einwandfrei. Habe jetzt nur den hinteren Träger montiert, sieht aus wie der Dachträger / Spoiler bei meinem Phedra. :D Das war ja auch men Hauptbegehren! :D Das Dach kann vollständig geöffnet werden. Ob das auch so ist, wenn auch der vordere montiert ist, prüfe ich noch.
Ich mache am Wochenende mal ein Bild und stelle es hier ein.
arhoening
Contact:
Hier die Beweisfotos::D
Return to “D25 Musa”
