Standlicht: Mal kaputt, mal gehts
JP
Unread post by JP »
So jetzt wirds mir zu bunt!
Ich hatte ja an anderer Stelle schonmal darüber berichtet: Eine Zeitlang war das Standlicht vorne links ausgefallen. Ohne irgendwas daran gemacht zu haben, ging es dann wieder ein paar Wochen. Seit gestern ist es wieder ausgefallen inklusive der Meldung im Display dass das Begrenzungslicht vorne links ausgefallen ist und man die Werkstatt aufsuchen sollte.
An der Glühlampe liegt es also nicht, da diese ja beim ersten Mal nach einer Zeit wieder leuchtete. Ich vermute also irgendwo ein Kontaktproblem.
Dazu brauche ich jetzt mal eure Hilfe: Welche Steckverbindungen hängen mit dem Standlicht vorne Links zusammen und würden sich lohnen mal mit Kontaktspray und Kabelbindern zu behandeln?
Frauen tun für ihr Äußeres Dinge, für die jeder Gebrauchtwagenhändler ins Gefängnis kommt. (Nick Nolte)
Mit den Menschen ist es wie mit den Autos: Laster sind schwer zu bremsen. (Heinz Erhardt)
Linse
Re: Standlicht: Mal kaputt, mal gehts
Unread post by Linse »
ich vermute das die Fassung der Standlicht Lampe defekt ist.
Bei mir war die Fassung durch die Hitzeeinwirkung der Glühlampe verformt und deshalb kam es zum Ausfall des Standlichtes.
Gruß Linse
JP
Unread post by JP »
Oh das klingt aber nicht so gut... wie hast du das in den Griff bekommen? Jetzt sag nicht dass du nen neuen Scheinwerfer kaufen musstest?
Maxonfire
Unread post by Maxonfire »
Hallöchen JP,
soweit ich weiß, kann man die Fassung einzeln wechseln lassen.
Diese besteht aus Kunststoff, welcher mit der Zeit und durch die Hitzeeinwirkung porös wird und auseinander bröckelt.
Dadurch verliert die Birne an halt und es kommt zu Kontaktproblemen.
Am besten einfach mal selbst den Scheinwerfer ein Stück rausdrehen/ziehen, die kleine Klappe (oben auf dem Scheinwerfer) offnen und nachschauen.
Gruß Max;)
Linse
Ich habe das Problem mangels Ersatz mit Zweikomponentenkleber und einer Feile gelöst.Hält seit ca. zwei Jahren.
Eine neue Fassung ist jedoch die eleganteste Lösung.
Gruß Linse
JP
Unread post by JP »
Hi Max...da klingt ja machbar... hast du zufällig ne Teilenummer parat?
Und scheinwerfer rausziehen.... hmm... dazu muss der Innenkotflügel raus, oder?
Armin
Unread post by Armin »
hier gibt es viel zu lesen.
Sehr hilfreich dabei: der bebilderte Beitrag von Ebbi:
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... 800,821636
Viele Grüße
Armin
PS: Der Innenkotflügel muss nicht raus
Lancia Thesis 2.4 jtd Multijet 20v Executive Comfortronic
129 kW (175 PS) bei 4000 U/min
215/60R16 95W (5-Loch Felge)
Fg.-Nr. 00009390
Motor-Nr. 3642911
Organisations-Nr. 00007796
Aussenfarbe 657
Innenfarbe 615
Datum erste Zuweisung 31.05.2003
Datum letzte Zuweisung 31.05.2003
CCF-Datum 14.05.2004
Garantiebeginn 13.04.2004
Return to “D30 Thesis”
