info su ics
info su ics
Buona sera a tutti, volevo un chiarimento su quello che mi sta succedendo al mio ics nella funzione informazione dati.
Come si vede dalle foto sia in mod trip o key l'autonomia e i consumi istantanei o medi mi danno dei valori assurdi.
La foto l'ho fatto dopo aver azzerato prima tutto, messo la chiave mar partito all'inizio mi dava con il pieno un'autonomia di 527 km mentre i consumi aumentavano fino a 20 litri su 100 km.
Dopo si sono messi gli ****.
Qualcuno sa darmi una spiegazione, grazie mille
- foto cell cla 464.jpg (37.77 KiB) Visto 375 volte
- foto cell cla 463.jpg (207.93 KiB) Visto 375 volte
- foto cell cla 462.jpg (50.98 KiB) Visto 375 volte
- foto cell cla 461.jpg (215.5 KiB) Visto 375 volte
trinacrius
Re: info su ics
Nella situazione della prima foto, eri con auto ferma e motore al minimo?
Re: info su ics
Negativo ero sempre in movimneto le ho fatte apposta
Re: info su ics
Si è interrotto il collegamento tra il quadro strumenti e l'ics che porta il segnale tachimetrico.
Per l'Ics sei sempre fermo ma consumi un mucchio di gasolio.
Temo che dovrai cambiare il quadro strumenti......
Re: info su ics
Ciao Elettriko, n che senso il quadro strumenti?
vuol dire che c'e un interruzione tra ics e quadro strumenti, puo essere un falso contatto.
puo essere che dipende dal fatto che mi hanno scalato i km
trinacrius
Re: info su ics
Puoi sempre sperare che sia un falso contatto o il cavo interrotto. Prova a smontare il quadro strumenti e l'ICS e verificare se le connessioni sono a posto.
Re: info su ics
Purtroppo deve essere il quadro strumenti; ho lo stesso problema. Il check funziona ? Segnala le porte aperte o altre anomalie ?
Io ho smontato il quadro strumenti e staccato i connettori ( sono 3 ) e mi da' sull'ics la scritta " mancanza segnale ... " e dopo aver rimontato tutto lo stesso non funzionava ma mi sono ritrovato con la spia airbag accesa.
Lybra 1.9 jtd Intensa sw Grigio fontana 2002
Re: info su ics
spagna Scritto:
> scalato i km
Se ti hanno smontato il quadro strumenti può essere che nel rimontarlo non abbiano bene inserito qualche connettore , oppure che abbiano danneggiato il quadro stesso.
> scalato i km
Re: info su ics
gio314 Scritto:
>....mi sono
Il diffetto della spia lo fa anche la mia.... e dipende dal connettore sotto il sedile passeggero: ogni volta che lo si muove va in errore e devo resettarlo con il MES...!!!
Forse nel tuo caso non è lui, ma una spruzzatina di CRC male non le fa.....(per sicurezza prima di scollegare il connettore devi scollegare la batteria e attendere una decina di minuti).
>....mi sono
