dischi freni anteriori
nolino55
Messaggio da leggere da nolino55 »
Un saluto a tutti. La mia leonessa 1.8 SW 2001 dopo 200.000 Km necessita della sostituzione dei dischi freni anteriori visto che sono "sotto" lo spessore minimo. Cambiero' simultaneamente anche le pastiglie .Non ho mai cambiato l'olio dei freni!! E' una operazione necessaria? Qualcuno sa' indicarmi marche con un buon rapporto qualita'/prezzo per tutto il lavoro?.
Grazie anticipatamente e complimenti per la qualita' di questo forum che leggo sempre con grande interesse.
mastro
Re: dischi freni anteriori
Cambia l'olio dei freni in occasione della sostituzione di dischi e pasticche. Il liquido dei freni è igroscopico, cioè assorbe umidità dall'ambiente. Dopo 12 anni sicuramente avrà perso le sue proprietà originarie e sarà diventato corrosivo: un guaio per la pompa e per tutti gli altri componenti dell'impianto freni.
Per quanto riguarda i dischi, punta su buoni prodotti di marche note.
Io li ho sostituiti qualche mese fa e mi sono fatto convincere a montare dischi AP, ma dopo circa 10.000 km già vibrano in maniera fastidiosa. Gli originali non mi hanno mai dato problemi in 250.000 km....
Esatto quello che dice Mastro,come dischi monto quasi sempre BREMBO o TRW,come pastiglie le ATE.(tu)
reymagic
Messaggio da leggere da reymagic »
..............ma lo "spessore minimo" qual'è????:S
Lancia Lybra 2.4 JTD Executive 150 cv. blu odissea full optional
DeltaHPE
Per dischi o pastiglie vanno bene oltre a quelli citati anche ferodo.
calimero
Messaggio da leggere da calimero »
Lo spessore minimo esiste e se lo superi, a quanto ne so, rischi di spaccare il disco con conseguenze che si possono facilmente immaginare. Visto che controlli un pò tutto l'impianto frenante dai anche un'occhiata alle tubature, troppo spesso si spaccano e ti lasciano con il pedale a fondo e senza freni.
________________________________________________
Lybra 1.8 SW LX, 2001-Volvo V40 1.9 TD-Ford Focus TDCi
Ora non ricordo di preciso,in genere li vedo ad occhio i dischi,quando il bordo esterno e' troppo pronunciato li cambio.
nolino55
Grazie per i consigli. Per quanto riguarda lo spessore minimo nel caso 1.8 Sw e' di 20,2 mm contro i 22 da nuovi. In molti casi trovi il valore minimo stampato sul bordo del disco
Per i dischi posteriori invece lo spessore da nuovo è di 10 mm. e quello minimo è di 9 mm.
reymagic
!tt! .........mi sà che allora li devo cambiare!!!
