problemi che ho riscontrato sulla mia lybra magari voi ne sapete di piu.
ciao ragazzi come sapete da poco ho una lybra.io essendo un alfista.con la lybra mi trovo bene e per problemi economici a 800 euro ho comprato una lybra 1.9 jtd 105 cavalli con modifica centralina.e ho un pò di problemi quando giro tutto lo sterzo a destra mentre cammino si sente dei rumorini come se tocasse qualcosa.poi ho gli specchietti che si chiudono eletronicamente di cuoi uno si chiude e uno cosa potrebbe essere?e poi ho un finestrino eletrico che non scende si sente il relè che da l'impulso ma non va.se riuscite a darmi una mano ragazzi.ancora grazie per le risposte date negli altri argomenti:)-D
Re: problemi che ho riscontrato sulla mia lybra magari voi ne sapete di piu.
Mi viene da dire che non è stata tenuta benissimo...non ho mai avuto questi sintomi ma può essere che si sia rotto un alzavetro e che per non cambiarlo abbiano bloccato il vetro. Per controllare basta togliere il pannello seguendo la guida che trovi sul club lybra. Aspetta anche i consigli degli altri che magari ne sanno di più
Auro. Lancia Lybra 1.8 Lx 2003 Gpl Landi
Interventi eseguiti:
Installazione impianto GPL landi, sostituzione motore, sostituzione centralina, motorino tergi posteriore, faro anteriore dx, 3 motorini completi dei vetri elettrici, motorino completo tergi anteriore, 4 ammortizzatori kayaba, trapezi e barra stabilizzatrice anteriore, frizione, guarnizioni coperchio punterie, coppa olio rifilettata, paraolio cambio, tappi contralbero, plastiche bagagliaio, 4 iniettori gpl nuovi, 4 dischi e pastiglie, terminale marmitta, parabrezza, maniglia posteriore sx (meccanismo interno), gancio traino, molle di rinforzo posteriori, vivavoce parrot sul tunnel centrale, presa 12v sul tunnel centrale, presa 12v bagagliaio, barre portatutto originali e bagagliera verniciata in grigio elisa, treno di cerchi in lega con gomme invernali, interfaccia bortesi con caricatore Sony MP3, sostituzione portellone posteriore e pistoncini nuovi, sostituzione alternatore 120A, pompa benzina
grazie mille.si dentro non ne stata tenuta tanto bene.io sto cercando di rimetterla al nuovo
ciao benvenuto
-D
allora per :
l'alzavetro concordo con auro smonta il pannello e verifica se è da sostituire tutto o solo il pattino-
lo specchietto penso che sia un problema del motorino che fa la chiusura , ma elettriko ti potrà aiutare meglio(tu).
i rumore che senti a destra se e tipo sfregamento della ruota verifica il parapalta e la copertura in plastica di fronte del passo ruota
direzione distribuzione , che la plastica non si sia rotta o dove va avvitata o manchi qualche vite ,
se invece senti tipo toc potrebbero essere o le biellette oppure la barra stabilizzatrice ... ciao
allora per :
grazie mille. e piu un rumore tac tac tac tac tac. si dalla parte della distribuzione.pensavo che fossero i braccetti.ok per il vetro smonterò il pannello e vedro.per lo specchietto quello che non funziona non fa nessun rumore.invece quello che funziona va benissimo
Ciao per il rumore sotto sterzo è il giunto omocinetico
Lybra LX SW 1.9 JTD 115 cv ( ex 115 cv ) colore grigio elisa acquistata il 3/2013 con 120 mila km gran bella auto, super soddisfatto dell'acquisto
Concordo con l'amico GIU.
Per lo specchietto, potrebbero averlo sostituito con uno senza chiusura automatica
