AAA cercasi tennici disperatamente
In realtà è una cavolata, ma mi piaceva il titolo ad effetto!
Questa sera devo mettere sotto carica la batteria dell'auto di mia moglie! E' rimasta a piedi un paio di volte, per il meccanico (diagnosi telefonica) è la pompa del gasolio, per mio suocero è la batteria (per me la batteria non è perchè il motorino gira, però è anche vero che facendo ponte l'auto parte subito, magari perchè ha più "spunto")
Sono fornitissimo, ho recuperato, in prestito, persino il carica batterie... mi sento pronto per fare una cosa così tecnica!
Ma: quando metto la batteria sottocarica, la devo staccare? oppure può rimanere dov'è, con i cavi collegati e semplicemente attacco il caricabatterie?
Poi: il caricabatterie ha la velocità 1 2 3, per non sbagliare metto sul 2 come ha consigliato il mio babbo? Oppure metto sull'1 tanto ho tutta la notte per fare la ricarica?
Grazie per i consigli, astenersi perditempo (:P)
Ciao a tutti.
Luca
Ciao a tutti.
Luca
Re: AAA cercasi tennici disperatamente
Stacca la batteria e metti il carica batteria in posizione 1
Marce SS
Marce SS
Ecco, proprio la risposta che mi aspettavo, ma speravo di non ricevere...
quindi meglio staccare i morsetti... speriamo di avere tutto il necessario, anche se non ne sono così convinto!
..staccare la batteria è semplicissimo e tirarla fuori lo è,altrettanto. C'è solo da svitare un dado da dieci ( perlomeno, nella mia, è così)....carica a 1
Sincal
Cek
A tre( carica rapida) rischi di mandare a Put...ne la batteria:tanto vale comprarne una nuova
Marce SS
Marce SS
sincal Scritto:
> così)....carica a 1
E' la macchina di mia moglie (Opel Meriva), la batteria è anche comoda, non saprei però se ho il necessario per staccare i morsetti!
Speravo bastasse attaccare le pinze e basta!
> così)....carica a 1
Hellwood Scritto:
> sincal Scritto:
> tirarla
> un
> > così)....carica a 1
Pardon...ho inteso male:(..non ci fare caso..è l'età(:P).....per i tradizionali morsetti ..chiave da 8....blocco della batteria..chiave da 13 a tubo....buon lavoro:)
> sincal Scritto:
> tirarla
> un
> > così)....carica a 1
Sincal
Tennicamente direi che la prima risposta è quella giusta : l'accendiamo ??
Se non vuoi togliere la batteria dall'auto non ci sono problemi , ma stacca i morsetti.
Il rischio di danneggiare l'elettronica di bordo è sempre in agguato.
Filippo Giordano
Spero che alla Meriva sia semplice smontare la batteria
Nella Corsa del 2003 di mia moglie la batteria è posta nel vano motore, sotto il parabrezza, lato passeggiero e quindi va smontato il deflettore dell'acqua ( è una copertura di plastica tra il cofano ed il parabrezza ).
E' necessario:
*togliere la guarnizione motore del deflettore
*svitare le viti poste ai lati del deflettore che sono delle torx
*smontare i bracci dei tergi e toglierli
*sollevare e togliere il deflettore facendo attenzione al tubicino degli spruzzini...?tt?
E' necessario:
