Come accendere ICS - sul tavolo (fuori da auto)
Ci dispiace, ma sto usando traduttore da inglese a italiano
Ics con navi e telefono.
Voglio collegare ICS dvd, per questo tolgo ICS da auto.
Non è possibile attivare (accendere) sul tavolo.
Ho collegato +12 V alla camera A Pin 7,4,6, e GND al pin 8.
Inoltre ho collegato il pin 13-26 e 6-19 nero presa (JP7 ELO Codifica A)
Schermo da ICS per tutto il tempo è morto, in auto ICS di lavoro.
La ringrazio molto per l'aiuto.
Cordiali saluti
Oryginal text :
Ics with navi and phone.
I want connect to ICS dvd, for that I remove ICS from car.
I can not turn on ( switch on) it on the table.
I connected +12V to socket A pin 7,4,6 , and GND to pin 8.
Also I connected pin 13-26 and 6-19 black socket (JP7 ELO Coding A)
Screen from ICS all the time is dead, In car ICS working.
Thank you Very much for help.
Best regards
Cordiali saluti
Oryginal text :
Best regards
Re: Come accendere ICS - sul tavolo (fuori da auto)
Benvenuto
-D
meanwhile welcome ................>:D<
try to read what it says elettriko in this discussion. hello (tu)
click on this link:
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... sg-1100939
click on this link:
Giu , in quella discussione ho indicato i collegamenti per alimentare a banco l'ics No-Navi , e sono diversi da quelli necessari per la versione Navi.
In questo caso :
+12v diretti (direct power): Pin 4 connettore P20A , pin 3 connettore E60B, Pin 13 , 26 connettore E60A ;
+12v sotto chiave (key power) : Pin 2 connettore E60B
Negativo (ground) : Pin 6 , 19 connettore E60A , pin 11 connettore E60B , Pi 8 connettore P20A .
Google translation :
in that discussion I mentioned the power connections for the bench ics No - Navi , and are different from those needed for the version Navi.
In this case:
+12 V direct: Pin 4 - P20A connector , pin 3 - connector E60B , Pin 13 , 26 - E60A connector;
+12 V under key : Pin 2 connector E60B
Negative (ground) Pin 6, 19 - connector E60A , pin 11- connector E60B , Pin 8 - connector P20A.
In questo caso :
In this case:
perdonami elettriko non avevo letto bene ,:D:D:D
Molte grazie per Elettriko, per il suo aiuto.
Messaggio che è stato molto utile. Ho collegato telecamera posteriore per ICS.
Senza convertitore RGB, per che l'immagine è in bianco e nero in modalità.
Nel giorno seguente mi si connetterà DVD.
Immagine e cerchio mia connessione della fotocamera.
Cordiali saluti
Piotr
ATTENZIONE
Nel mio schema era sbagliato.
Questo è corretto.
GND su RGB "B" non è necessario.
Sulla SYNCHRO mosto polo caldo dalla macchina fotografica, per le immagini immobili.
potenziometro che sto usando per vedere le foto (brightnes, nero profondo colore bianco)
Regeard
Oryginal text :
Many many thanks for Elettriko, for his help.
Message from you was very helpful. I connected rear camera to ICS.
With no converter to RGB, for that the picture is in black-white mode.
In next day I will connect DVD.
Picture and circle my camera connection.
Best regards
WARNING
In my schema was mistake.
This is corrected.
GND on RGB"B" is not required.
On the SYNCHRO must by hot pin from camera, for motionless pictures.
potentiometer I am using to see good picture ( brightnes, deep black-white color)
Regeard
Cordiali saluti
Piotr
ATTENZIONE
Questo è corretto.
Regeard
Oryginal text :
Best regards
WARNING
This is corrected.
Regeard
- schemat.jpg (43.46 KiB) Visto 327 volte
- zdjecie ics z kamera.jpg (79 KiB) Visto 327 volte
Finemente, DVD funziona anche.
Ancora una volta grazie per tutti coloro che mi aiutano con il problema.
Grazie, amici italiani!
Original text:
Finely, DVD is working also.
Again many thanks for everyone who help me with the problem.
Thank you, Italians friends !!!
Original text:
- dvd z ics.jpg (86.79 KiB) Visto 328 volte
