Come accendere ICS - sul tavolo (fuori da auto)
Bronx_PL
Messaggio da leggere da Bronx_PL »
Ci dispiace, ma sto usando traduttore da inglese a italiano
Ics con navi e telefono.
Voglio collegare ICS dvd, per questo tolgo ICS da auto.
Non è possibile attivare (accendere) sul tavolo.
Ho collegato +12 V alla camera A Pin 7,4,6​​, e GND al pin 8.
Inoltre ho collegato il pin 13-26 e 6-19 nero presa (JP7 ELO Codifica A)
Schermo da ICS per tutto il tempo è morto, in auto ICS di lavoro.
La ringrazio molto per l'aiuto.
Cordiali saluti
Oryginal text :
Ics with navi and phone.
I want connect to ICS dvd, for that I remove ICS from car.
I can not turn on ( switch on) it on the table.
I connected +12V to socket A pin 7,4,6 , and GND to pin 8.
Also I connected pin 13-26 and 6-19 black socket (JP7 ELO Coding A)
Screen from ICS all the time is dead, In car ICS working.
Thank you Very much for help.
Best regards
DeltaHPE
Re: Come accendere ICS - sul tavolo (fuori da auto)
Benvenuto :)-D
giu
Messaggio da leggere da giu »
meanwhile welcome ................>:D<
try to read what it says elettriko in this discussion. hello (tu)
click on this link:
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... sg-1100939
Avatar utente
Elettriko
Giu , in quella discussione ho indicato i collegamenti per alimentare a banco l'ics No-Navi , e sono diversi da quelli necessari per la versione Navi.
In questo caso :
+12v diretti (direct power): Pin 4 connettore P20A , pin 3 connettore E60B, Pin 13 , 26 connettore E60A ;
+12v sotto chiave (key power) : Pin 2 connettore E60B
Negativo (ground) : Pin 6 , 19 connettore E60A , pin 11 connettore E60B , Pi 8 connettore P20A .
Google translation :
in that discussion I mentioned the power connections for the bench ics No - Navi , and are different from those needed for the version Navi.
In this case:
+12 V direct: Pin 4 - P20A connector , pin 3 - connector E60B , Pin 13 , 26 - E60A connector;
+12 V under key : Pin 2 connector E60B
Negative (ground) Pin 6, 19 - connector E60A , pin 11- connector E60B , Pin 8 - connector P20A.
giu
perdonami elettriko non avevo letto bene ,:D:D:D
Bronx_PL
Molte grazie per Elettriko, per il suo aiuto.
Messaggio che è stato molto utile. Ho collegato telecamera posteriore per ICS.
Senza convertitore RGB, per che l'immagine è in bianco e nero in modalità.
Nel giorno seguente mi si connetterà DVD.
Immagine e cerchio mia connessione della fotocamera.
Cordiali saluti
Piotr
ATTENZIONE
Nel mio schema era sbagliato.
Questo è corretto.
GND su RGB &quot;B&quot; non è necessario.
Sulla SYNCHRO mosto polo caldo dalla macchina fotografica, per le immagini immobili.
potenziometro che sto usando per vedere le foto (brightnes, nero profondo colore bianco)
Regeard
Oryginal text :
Many many thanks for Elettriko, for his help.
Message from you was very helpful. I connected rear camera to ICS.
With no converter to RGB, for that the picture is in black-white mode.
In next day I will connect DVD.
Picture and circle my camera connection.
Best regards
WARNING
In my schema was mistake.
This is corrected.
GND on RGB&quot;B&quot; is not required.
On the SYNCHRO must by hot pin from camera, for motionless pictures.
potentiometer I am using to see good picture ( brightnes, deep black-white color)
Regeard
zdjecie ics z kamera.jpg (79 KiB) Visto 348 volte
Bronx_PL
Finemente, DVD funziona anche.
Ancora una volta grazie per tutti coloro che mi aiutano con il problema.
Grazie, amici italiani!
Original text:
Finely, DVD is working also.
Again many thanks for everyone who help me with the problem.
Thank you, Italians friends !!!
dvd z ics.jpg (86.79 KiB) Visto 349 volte
DeltaHPE
Ottimo (tu)
