lavori di inizio anno
giosim1516
Messaggio da leggere da giosim1516 »
ciao ragazzi,
con l'anno nuovo devo fare dei lavoretti sulla Lybra e volevo dei consigli:
1. devo sostituire il fendinebbia lato passeggero. c'è da smontare il paraurti?
2. ho recuperato un ICS no navi. lo posso sostituire con il mio (sempre no navi) o c'è bisogno di codici particolari?
3. ho aperto la bocchetta dove è posto il filtro abitacolo per individuare e sostituire il "naso elettronico"..... ma non lo vedo proprio. c'è da smontare altro forse?
grazie, ciao.
GioSim
giu
Re: lavori di inizio anno
Messaggio da leggere da giu »
1..per la sostituzine del fendinebbia basta la alzi come se devi smontare la gomma ,
per sicurezza metti un cavalletto e vai sotto e smonti 4 viti viene via tutto se devi solo
cambiare la lampada non c'è bisogno che lo smonti................(tu)
2..per ics no navi di solito non a un codice almeno che non sia stato messo dal vecchio proprietario......(tu)
3..se non sbaglio dovresti smontare tutta la parte in plastica con i bracci tergicristalli poi lo dovresti individuare....
su questo magari qualcun altro può aiutarti meglio.........................(tu)
sixtuslybra
Messaggio da leggere da sixtuslybra »
Ciao a tutti...
Cos'è il naso elettronico?
Saluti.
Ritiro la domanda.
Ho letto sul forum molto esaudiente ed ho trovato tutte le risposte grazie... lo stesso.
Giosim , per accedere al "naso" devi smontare la copertura in plastica sotto i tergicristalli , lo trovi sulla destra dell'apertura dove inserisci il filtro antipolline.
ALCANTARABLU
Messaggio da leggere da ALCANTARABLU »
costa molto questo naso?
Lybra 09/2004 berlina LS 1.9 jtd 85 kw, grigio patrizia, ICS no navi con CD - lock egr - cruise control artigianale - maniglie illuminate - presa 12 V al tunnel centrale - volante in pelle con comandi - kit xenon 5000 k (tolto) - bluetooth car kit CK 1 Nokia - barre portatutto originali, lancista orgoglioso dal 1994, I write from the town of Policoro Basilicata region been Italian. alcantarablu@live.it (msn)
Suzu600
Messaggio da leggere da Suzu600 »
E' difficilissimo che si rompa, al max lo trovi in demolizione anche se secondo me non sanno neanche di cosa parliamo......ahhaahahahah......
ALCANTARABLU
Gianni ho fatto diverse prove in gallerie prevalentemente lunghe di percorrenza e di giorno quando il traffico e di più che bsembra che ci sia un incendio all'interno ma non va il funzione
giu
a chi interessa sapere dove si trova il sensore qualità aria esterna veda allegato :
ricordo che per accedervi, dovrete smontare la copertura in plastica sotto i tergicristalli ....>:D<
trinacrius
Se non va la funzione devi essere sicuro che si chiuda la paratia appena sotto il filtro antipolline (abitacolo). Per verificare devi azionare il ricircolo dell'aria e si dovrebbe chiudere. Dico questo perchè il mio non si chiude perchè il meccanismo è rotto e ormai lo lascio così, sempre aperto.
Suzu600
Esattamente come dice Trinacrius, fai le prove visive e poi vai a cercare i pezzi, in demolizione spenderai poco o nulla......
