test batteria
massimofulviass
test batteria
buonasera, è da un pò che non scrivo, ora chiedo gentilmente se qualcuno può indicarmi la discussione dove era indicato come fare il test batteria dal cruscotto della macchina. se non erro c'era un gioco da fare tra la chiave ed il pulsante per azzerare il contakm. Vi ringrazio ed aprofitto per farVi gli auguri.Massimo
Massimo
Fulvia berlina 2 serie
Fulvia coupè 2 serie
Lybra 1,9 jtd LX
Lybra 1,9 jtd LX
Re: test batteria
se ti interessa la batteria allora a motore spento tenere premuto il tasto reset Km parziali e girare la chiave. il display del cruscotto si riempirà di quadratini. se si riempie tutto hai 12V altrimenti avari un'indicazione proporzionale ai quadratini. >:D<
massimofulviass
Re: test batteria
grazie mi hai fatto ricordare la procedura, ora la provo anche nella thesis
Massimo
Lybra 1,9 jtd LX
Lybra 1,9 jtd LX
Giuseppe1985
Re: test batteria
A me questa opzione non ha mai funzionato!:X
Mastodontik
Re: test batteria
Nemmeno a me
[img]http://www.caribuklabber.altervista.org ... ncesco.gif[/img] Lybra 2.4 jtd SW, [IMG]http://i37.photobucket.com/albums/e75/s ... 74c14a.jpg[/IMG], Pelle, ICS NAVI, cd-changer, Bose, Tel, cruise artigianale, Aux-in, Ampli + Sub [IMG]http://www.elaborare.info/forum/vbullet ... sifone.gif[/IMG]
Re: test batteria
si può riprovate e dopo vedrete lampeggiare i quadratini come in allegato............
- pict0266.jpg (232.7 KiB) Visto 198 volte
Re: test batteria
Se vuoi un risultato attendibile vai da un elettrauto e fai fare un test con attrezzo professionale,clacola che detta attrezzatura costa sui 600 euro,penso ci sia un motivo.
Re: test batteria
Il test di cui parlatesi trova nel manuale di officina e recita :
La funzione permette di testare , senza srtumentazione aggiuntiva , lo stato di minima carica batteria richiesta in 12,50 +/- 0,25 V.
Si tratta quinidi di un controllo affidabile ma limitato alla sola tensione della batteria.
Lo strumento di cui parla Warner esegue tutta una serie di controlli , sia sullo stato della batteria che sul circuito di ricarica , ed è quindi più indicato per risolvere eventuali problemi.
QUI trovate la procedura corretta , illustrata da Simone68 : http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... msg-131457
Re: test batteria
esatto ieri o postato la foto in cui a me lampeggiava , allora subito dopo ho ricaricato ,
la batteria e rifatto il test , rimanevano fissi quindi la batteria ora e apposto ,concordo che però non
può essere affidabile ma un campanello di allarme ,:S ora tengo sotto controllo la batteria perchè lo sostituita
a febbraio e non ha neanche un anno.... male che va si cambia tanto in garanzia......
:D:D
