umidità sul montante anteriore dx
giosim1516
Messaggio da leggere da giosim1516 »
ciao a tutti,
con l'arrivo delle prime piogge ho notato che sul montante anteriore lato passeggero si bagna per circa 20cm. la parte umida è proprio al centro del montante, quindi deduco che l'acqua si infiltra proprio in quel punto. ho guardato da fuori e sembra che la guarnizione sia abbastanza aderente al vetro.
suggerimenti?
GioSim
Giuseppe1985
Re: umidità sul montante anteriore dx
Hai la lybra sw?
giosim1516
1800 berlina, anno 2000
GioSim
Sembra allora che si tratti proprio di una infiltrazione dal parabrezza.
Si fosse trattato di una SW sarebbe stata quasi sicuramente causa dei mancorrenti sul tetto.
giosim1516
soluzione? smontare la guarnizione?
GioSim
gaspare88
ho lo stesso problema, ma da entrambi i lati, ho una sw, ma dovrebbe essere la guarnizione del parabrezza indurita.....comunque, per sicurezza ho intenzione controllare i montanti che si trovano sul tetto, come si stringono???
Non e' una guarnizione che fa tenuta,bensi' l'apposita colla vetri,puo' essere subentrata una fessurazione in quest'ultima.Per stringere le vite dei mancorrenti occorre abbassare l'imperiali,sui lati vedrai dei tappi in gomma ad incastro una volta sfilati sotto ci sono dei dadi da 8mm da stringere.
giu
Messaggio da leggere da giu »
ciao sulla barra grigia ci sono dei tappi li tiri su e poi sotto ci sono i bulloni prova a stringerli sempre se il problema e li...... (tu)
gaspare88
scusa , ma cosa cono i "l'imperiali":S:S e come si smontano??
Giuseppe1985
L'imperiale è la copertura interna del tetto in tessuto.
