antenna radio ICS
giosim1516
antenna radio ICS
Messaggio da leggere da giosim1516 »
ciao a tutti,
ho notato (da sempre praticamente) che la radio della mia Lybra ha una pessima ricezione. quando faccio la scansione trova pochissime radio e una di queste è la onnipresente radio Maria. la vostra radio come va?
magari esiste qualche apparecchietto per aumentare il guadagno dell'antenna?
grazie.
GioSim
Mastodontik
Re: antenna radio ICS
Messaggio da leggere da Mastodontik »
A me la radio è perfetta....prende di tutto.
Prova a tirare avanti l'ics, magari il connettore dell'antenna non è ben inserito in sede,....oppure potrebbe anche essere un problema di tensione che non arriva correttamente all'antenna.
[img]http://www.caribuklabber.altervista.org ... ncesco.gif[/img] Lybra 2.4 jtd SW, [IMG]http://i37.photobucket.com/albums/e75/s ... 74c14a.jpg[/IMG], Pelle, ICS NAVI, cd-changer, Bose, Tel, cruise artigianale, Aux-in, Ampli + Sub [IMG]http://www.elaborare.info/forum/vbullet ... sifone.gif[/IMG]
giosim1516
quindi è un problema mio. questo volevo sapere. devo provare a tirare fuori tutto allora. è impossibile che da 87 a 108 mi becca 4 o 5 stazioni
GioSim
Giosim , molto dipende da che Lybra hai.
Le prime avevano entrambe le antenne serigrafate sui vetri , ed un amplificatore separato che a volte fa i capricci.
Sulle più recenti c'è l'antenna a stilo sul tetto , più efficace ma rimane anche l'amplificatore.
Dimmi che modello hai e vedo di darti informazioni più precise.
meglio ancora se mi mandi un MP con il numero di telaio.
DeltaHPE
Normale che si prenda RadioMaria ha un antenna da traliccio Rai, si sono presi diverse denuncie ma sono più potenti loro (in tutti i sensi) ... per la scarsa sensibilità sembra un problema di antenna (o di amplficatore come dice Italo) ma magari che non ci sia la funzione della sensibilità da regolare (tramite tasti) ...
Ho verificato gli schemi.
nel caso della tua Lybra (12/99 - berlina) l'antenna FM è costituita da alcune delle righe dello sbrinatore , mentre quella AM ha delle serigrafie separate , sempre sul lunotto .
Da lì il segnale va ad un amplificatore che si trova nel montante posteriore destro ;
Da lì parte il cavo che seguendo il lato destro dell'auto arriva fino alla plancia . lì c'è una giunzione da cui parte l'ultimo pezzo di cavo che va a connettersi dietro l'ICS.
La prima cosa da fare , per escludere un malfunzionamento dell'Ics , sarebbe di collegare direttamente a questo una antenna AM/FM .
Se la ricezione è comunque scarsa il problema è nella parte ricevente della radio , in caso contrario va verificato l'amplificatore d'antenna e le serigrafie sul lunotto.
giosim1516
ottimo. grazie mille.
GioSim
gconcu
Messaggio da leggere da gconcu »
Ciao Elettriko,
ho lo stesso problema ma la mia ha l'antenna a stelo sul tetto. Potresti controllare dove ha l'amplificatore?
Controllando nel vano posteriore DX da cui si accede al gruppo ottico, ho trovato un cavo che sembra di antenna con uno spinotto quadrato ed un PIN centrale; che sia scollegato?
Hai modo di indicarmi come rimuovere il copri montante per verificare, non vorrei fare danno.
Grazie in anticipo.
Lancia Lybra 1.9 JTD SW 2003 115CV (remap +30%) Bordeaux favignana
Cerchi in lega originali Lancia, CRUISE originale, barre portatutto, sensore pioggia, sensore antiappannamento, specchio elettrocromatico, Xenon aftermarket, posizione LED, terzo stop LED, luci interne LED, maniglie interne retroilluminate a LED
355.000 Km
Arborea (ORISTANO)
[IMG]http://i57.tinypic.com/20gl6r7.jpg[/IMG] [IMG]http://i57.tinypic.com/2m3mjjq.jpg[/IMG] [IMG]http://i62.tinypic.com/2h3x0ts.jpg[/IMG] [IMG]http://i61.tinypic.com/15dp1eh.jpg[/IMG]
gconcu
Nessuna novità?
355.000 Km
Arborea (ORISTANO)
giosim1516
io ancora non ho potuto verificare. mi serve un Po di tempo libero.
GioSim
