cigolii
tommasolyb
cigolii
con l arrivo dell inverno i cigolii all interno dell abitacolo stanno aumentando. Da un pò di giorni il sedile lato guida emette strani rumorini vorrei sapere come si smonta? E soprattutto per lubrificarlo devo togliere il rivestimento in alcanta? Grazie e buona domenica a tutti
Re: cigolii
Io per la verita' devo dire che cigolii all'interno dell'abitacolo ne ho veramente pochissimi, sembra una macchina nuova ed in effetti l'abitacolo della mia lybra e' esemplare, ha ancora pezzi di cellophane attacati,proprio come nuovo, l'unica cosa che cigola e' il bracciolo anteriore che probabilmente strisciando tra i 2 sedili anteriori fa rumore, sto pensando come poterlo eliminare.
Re: cigolii
Proverei a smontare il sedile dall'auto e a lubrificare i vari punti di snodo,sono solo 4 viti a brugola da togliere e 2 connessioni,meglio per precauzione scollegare la batteria.
Re: cigolii
Di solito a me succede al sedile guida lato dx stando seduti, con un pò di svitol con il beccuccio in dotazione lubrifico gli snodi spostando con la mano la tappezzeria, tra il sedile e il guscio di plastica di chiusura e sparisce per sei sette mesi, poi si ripresenta e lo lubrifico di nuovo:D.
Putroppo dopo dieci ani di alza e abbassa le rondelline di teflon (credo) sottilissime poste nelle giunture si sono consumate per cui gli snodi lavorano ferro a ferro, da cui i cigoliii.
Bisogna conviverci.
Emilio
Bisogna conviverci.
Emilio
tommasolyb
Re: cigolii
ok grazie a tutti domani provo
luca (ilpolso)
Re: cigolii
approfitto della discussione senza aprirne un'altra...
io sento i cigolii provenienti dalle guarnizioni delle porte...se gli passo del lubrificante tipo wd-40, i cigolii spariscono....ma dopo un po il wd evapora....usare un olio di oliva (hihihihhihih) mi darebbe fastidio, perchè avrei sempre le guarnizioni unte.
voi cosa usereste? avete avuto lo stesso problema? o provato a mettere il borotalco ma rimane il rumore....
[IMG]http://i57.tinypic.com/9ir6yx.jpg[/IMG]
Re: cigolii
luca (ilpolso) Scritto:
> un'altra...
> guarnizioni unte.
> rumore....
Usa dello spray al silicone, funziona e non lascia odore.
> un'altra...
> guarnizioni unte.
> rumore....
Francesco. Modica/Rg.
luca (ilpolso)
Re: cigolii
grazie...tipo? tu che prodotto consigli o usi?
Re: cigolii
Questo in allegato, comprato per pochi € all'Ipercoop.
- foto0601.jpg (111.76 KiB) Visto 374 volte
tommasolyb
Re: cigolii
ho un prodotto simile grazie
