volevo chiedervi:Io ho una macchina per raccogliere le olive con due serbatoii d'aria da 25 lt l'uno di serie,,,simile a quella in foto per farvi capire cos'è......volevo montarci a fianco un altro serbatoio per l'aria usando un compressore normale da 50lt(ovviamento senza attaccarlo alla corrente,usando solo il suo serbatoio)....ora io ho gia eseguito una prova:Ho smontato il tappo esagonale che c'è vicino al serbatoio del compressore,ci ho avvitato un attacco femmina e tramite uno spezzone di tubo(quello per il compressore) lo collegato al serbatoio della macchinetta......la macchinetta ha anche lei gia installato un attacco femmina vicino ad un serbatoio....cosi facendo quando la macchinetta carica i suoi due serbatoi carica anche quello che ci ho aggiunto,quello che voglio chiedervi è se va bene come li ho collegati oppure prima dell'entrata del serbatotio del compressore devo mettere qualche valvola di sfiato o termostato per andare sul sicuro(non vorrei saltare in aria????FAcendo una prova ho notato che quando la macchinetta si stacca da caricare il manometro del compressore si ferma a 14bar mentre quelle della macchinetta a 10bar.....Il compressore usandolo in maniera normale cioè attaccato alla corrente si ferma a 8 bar........se non sono stato chiaro in qualcosa fate domande
Uploaded with ImageShack.us
