ot:chi se ne intende di compressoriiiiii????????
frank89
Messaggio da leggere da frank89 »
salve a tutti
volevo chiedervi:Io ho una macchina per raccogliere le olive con due serbatoii d'aria da 25 lt l'uno di serie,,,simile a quella in foto per farvi capire cos'è......volevo montarci a fianco un altro serbatoio per l'aria usando un compressore normale da 50lt(ovviamento senza attaccarlo alla corrente,usando solo il suo serbatoio)....ora io ho gia eseguito una prova:Ho smontato il tappo esagonale che c'è vicino al serbatoio del compressore,ci ho avvitato un attacco femmina e tramite uno spezzone di tubo(quello per il compressore) lo collegato al serbatoio della macchinetta......la macchinetta ha anche lei gia installato un attacco femmina vicino ad un serbatoio....cosi facendo quando la macchinetta carica i suoi due serbatoi carica anche quello che ci ho aggiunto,quello che voglio chiedervi è se va bene come li ho collegati oppure prima dell'entrata del serbatotio del compressore devo mettere qualche valvola di sfiato o termostato per andare sul sicuro(non vorrei saltare in aria????FAcendo una prova ho notato che quando la macchinetta si stacca da caricare il manometro del compressore si ferma a 14bar mentre quelle della macchinetta a 10bar.....Il compressore usandolo in maniera normale cioè attaccato alla corrente si ferma a 8 bar........se non sono stato chiaro in qualcosa fate domande
Uploaded with ImageShack.us
Lybra 1.9jtd 105 del 2001-impianto bose-ICS NO NAVI-alcantara blu-cerchi 15originali-EGR Tappata-CAT.Svuotato-Adesivi frecce da CEK
[IMG]http://img850.imageshack.us/img850/8529/lybra2.jpg[/IMG][IMG]http://img34.imageshack.us/img34/127/lybra1.jpg[/IMG][IMG]http://img824.imageshack.us/img824/2301/lybra3p.jpg[/IMG]
trinacrius
Re: ot:chi se ne intende di compressoriiiiii????????
Messaggio da leggere da trinacrius »
Potresti spiegare meglio l'ultima parte riguardo alla pressione?
Avatar utente
Elettriko
Nessun rischio , assolutamente.
Il compressore ci metterà più tempo a portare in pressione i tre serbatoi ma avrai una maggiore autonomia.
L'unico rischio è che il compressore si surriscaldi dovendo riempire un terzo serbatoio.
La differenza di pressione però non è normale , uno dei manometri non dice la verità.
La differenza tra la pressione quando sgancia il compressore della raccoglitrice e quella quando sgancia il portatile collegato alla rete dipende dalla diversa taratura dei pressostati.
trinacrius
Da quello che ho capito il compressore ausiliare non è alimentato. Quindi la differenza di pressione dovrebbe essere causato una differenza di taratura dei manometri.
Non credo che ci siano problemi nell'accoppiamento, l'unico inconvenientie è il surriscaldamento dato che il motore della macchinetta è tarato per un certo numero di litri di pompaggio e per un determinato tempo di utilizzo ininterrotto.
frank89
Sicuramente è il manometro del compressore che sballa difatti è mezzo rotto.... Comunque si è vero che il motore ci mette piu tempo a caricare ma lo può sopportare... Infatti è fatta a posta. Se ci attacchi due abbacchiatori La macchina sta sempre a palla non si riposa mai..... Comunque avevo pensato di mettere un bel serbatoio in modo che carichi un bel po' e poi si riposerebbe parecchio con la riserva d'aria del secondo serbatoio.......volevo anche mettere il manometro e qualche valvola di sicurezza ma devo prima trovare un serbatoio da usare solo per le olive perche il compressore mi serve serve
Anicio
Messaggio da leggere da Anicio »
Cerca un vecchio compressore da 40lt allo sfascio... ne trovi veramente tanti con il motore bruciato.
Occhio alla rubinetteria. Se sono vecchi, potresti avere problemi a smontarla, ma nulla che non possa essere risolto con svitol e fiamma...
Lybra 1.9jtd SW 5/2003 grigio elisa
frank89
Devo vedere un po' in giro se trovo qualcosa
warner
Sai che stavo per mettere in atto la stessa idea...poi per motivi di tempo mai attuata,vorrei affiancare la 200 litri che ho in officina un altro 100 litri di cui utilizzerei solo il serbatotio,il mototre regge di sicuro e' un bel bestione bicilindrico,attualmente si stacca intorno ai 10 bar,per quanto puo' essere attendibile un manometro molto datato,quindi da un serbatoio basta andare all'altro se ho ben capito?
frank89
Si warner io ho svitato il bullone esagonale che c'è sul serbatoio e ho comprato un innesto femmina da avvitarci.... Poi ho fatto una prolunga di tubo e colleghi i due serbatoi.... Ovviamente anche l'altro deve avere l'uscita sul serbatoio
warner
ok grazie,come pensavo.Appena lo metto in opera ti aggiorno,a me l'aria serve come il pane,300 litri sono ancora pochi,ho la pressa smontammortizzatori,lo smontagomme,pistole varie...Mi ci vorrebbe un bel 500 litri..solo che ci vanno sui 2000 euri....
