Problemi con i Freni su Lancia Delta 4WD
Vittorio1983
Buonasera, vorrei sottoporre un piccolo problema che da poco è venuto fuori sulla mia Lancia Delta HF 4WD,
il pedale del freno ogni tanto (ultimamente spesso) all'affondo per la frenata và a vuoto per i 2/3 della corsa per poi
ritrovare resistenza e riuscire a frenare. L'olio non manca, dischi e pasticche non sono freschissimi ma neanche da cambiare,
potrebbe essere la pompa dei freni? Qualcuno ha mai avuto un problema simile?
Re: Problemi con i Freni su Lancia Delta 4WD
Si può essere la pompa, ma uno spurgo è stato fatto ? E la sostituzione del liquido ?
Vittorio1983
No e non penso siano stati fatti... se me la potessi cavare solo così sarebbe meglio. Ma l'olio invecchiato e l'impianto mai spurgato può portare questi problemi?
Potresti avere dell' aria dentro e l' olio vecchio non aiuta ...
Vittorio1983
Lunedì mattina vado dal mio meccanico, faccio fare lo spurgo e visto che ci sono cambio anche dischi e pasticche... speriamo bene... mi rifarò sentire per far sapere come è andata, cmq mi è stato di aiuto almeno saprò cosa dire al meccanico.
Viva Lancia
Viva Lancia
In ogni caso un meccanico (se non è un principiante) capisce se il problema è nella pompa oppure no.
Sì, molto probabile che sia la pompa.
Stesso problema sulla mia integrale 16 v circa un'anno fa' e alla fine era la pompa. Comprata all'autoricambi marca RIAG (se ricordo bene) e pagata 65 euro. Ne approfittai per cambiare l'olio e pulire bene la vaschetta che sul fondo era sporchissima (lo stesso olio fa' funzionare anche il comando della frizione che e' idraulico).[
