seit einigen Tagen hat mein Delta (T-Jet 150 PS/50.400 km) bei warmen Motor und im Stand abnormale Vibrationen die v.a. auf der Mittelarmlehne spürbar sind.
Ich habe mal im New Delta Club Forum geschaut und da gibt es in der Tat Fälle mit der gleichen Problematik ohne jedoch das die Ursache bekannt ist.
Motorhalterungen oder defekte Motordrezahl-Sensoren können es lt. dem Autohaus nicht sein. Ich persönlich hab das Getriebe (Schwungrad) oder die Zündkerzen die im April bei der letzten Inspektion getauscht wurden im Verdacht.
Hat jemand von euch eine Idee was die Ursache sein könnte?
Unangenehme Vibrationen im Innenraum.........
Re: Unangenehme Vibrationen im Innenraum.........
Ciao Michele,
verändert sich das wenn du die Kupplung drückst ? ist es nur im Stand oder auch beim fahren ?
Fiore
Lancista per sempre
Lebensstil
Agilität
Noblesse´
Charmant
Innovativ
Außergewöhnlich
Fiore
Lancista per sempre
Lebensstil
Agilität
Noblesse´
Charmant
Innovativ
Außergewöhnlich
Ciao Fiore.....auch bei Betätigung der Kupplung sind die Vibrationen vorhanden.
Ich war diese Woche bei zwei Händlern die sich das mal angeschaut haben die jedoch der Meinung waren das dies im Rahmen des normalen wäre.
Diese Vibrationen sind wirklich nur im Bereich der Mittelarmlehne/Fahrersitz spürbar. Dachten die Auspuffanlage könnte evtl. die Ursache sein, an der war aber alles ok.
Hab dann gleich für über 170 € Euro (inkl. Nachlass) ::o einen Ölwechsel machen lassen in der Hoffnung das es an dem letzten Öl (freie Werkstatt) gelegen hat.
Das Problem bei mir ist, die Garantiezeit ist schon abgelaufen und jetzt auf meine Kosten das halbe Auto auseinander zu nehemen
kommt für mich nicht in Frage.
Solange die Vibrationen noch im Rahmen des akzeptablen bleiben kann ich damit leben.
Ciao Michele,
nun die Auspuffanlage war auch mein erster Gedanke, deshalb wollte ich das Getriebe ausschließen.
Es ist gut möglich dass das Abschirmblech des Katalysators die Resonanz der Auspuffanlage überträgt !
Natürlich sollst du nicht den Delta dafür zerlegen, ich denke es ist eine Kleinigkeit, kommst du demnächst mal nach Italia ? falls ja dann lasse die Paesano dort mal nachschauen, wird günstiger und Zielgenauer
Fiore
Lancista per sempre
Lebensstil
Agilität
Noblesse´
Charmant
Innovativ
Außergewöhnlich
Fiore
Lancista per sempre
Lebensstil
Agilität
Noblesse´
Charmant
Innovativ
Außergewöhnlich
Habe unsere beiden Deltas und etliche andere mit dem GM M32 Getriebe im Stillstand auch ein wenig.
Der Bravo 198 hat dies bei den Fiat Getrieben nicht, aber hier ist auch die Getriebe Aufhängung am Rahmen wesentlich anders aufgebaut.
Saluti!
Saluti!
Wenn nur bei warmer Maschine: Wie sind denn die Abgaswerte?
Gruss
Rolf
Gruss
Rolf
> Abgaswerte?
> Gruss
> Rolf
An den Aspekt hatte ich auch schon gedacht und ich war auch zufälligerweise am Mittwoch beim TÜV und hab dann leider erst im Nachhinein festgestellt das der Prüfer gar keine Abgasuntesuchung durchgeführt hat es sei denn man kommt bei neuen Modellen über die Sicherung an diese Daten ran weil die Prozedur mit dem Schlauch an das Auspuffrohr hat er nicht gemacht.
Hatte die letzten Wochen diesen Aral Ultimate 102 Kraftstoff getankt und bin jetzt wieder auf den normalen Super Kraftstoff umgestiegen und evtl. ist der Kraftstoff die Ursache.
> Abgaswerte?
> Gruss
> Rolf
- delta interni.jpg (69.6 KiB) Viewed 432 times
- delta post..jpg (87.41 KiB) Viewed 432 times
- delta ant..jpg (88.12 KiB) Viewed 432 times
Ciao Michele,
ich denke nach wie vor eher an die Abgasanlage bzw. Hitzeschutzbleche etc., das es nur bei warmen Motor vorkommt kann ein weiteres Indiz dafür sein, denn bei Wärme dehnt sich ja Metall aus.
Für die beschriebenen Vibrationen kann eigentlich nur die Abgasanlage oder das Getriebe verantwortlich sein, eigentlich.
Falls es vom Benzin herkommmt was ich nicht denke, dann sollte es spätestens nach der nächsten leergefahrenen Tankfüllung verschwinden wie es gekommen ist.
Ps. che bellezza (tu)
Fiore
Fiore
Fiore
Lancista per sempre
Lebensstil
Agilität
Noblesse´
Charmant
Innovativ
Außergewöhnlich
Fiore
Lancista per sempre
Lebensstil
Agilität
Noblesse´
Charmant
Innovativ
Außergewöhnlich
Buongiorno Fiore.....grazie per la dritta.
Spätestens bei der nächsten Wartung möchte ich das man sich mit dieser Problematik intensiver beschäftigt.
Gestern z.B. ist dieses Problem nicht mehr so intensiv aufgetreten, mah.
Ich hoffe das der Kraftstoff die Ursache ist.
