Cuffia distrutta
Antonello62
Cuffia distrutta
Mettendo il naso sotto la mia Prisma 1987 per vedere da dove perdeva olio ho visto anche che la cuffia (si chiama così?) del mozzo della ruota destra è praticamente distrutta....è grave? la devo cambiare in fretta o posso andare ancora avanti?.
Dovrei avere quella della delta del 1983 potrebbe andare bene?. cabiarla è facile o è un lavoro complicato?
Grazie in anticipo a chi mi risponderà
Re: Cuffia distrutta
Sbrigati a cambiarla altrimenti puoi dire addio al giunto. Per cambiarla ti consiglio di rivolgerti al tuo meccanico, non è facilissimo. Quella della delta non so se può andare bene.
P.s.
Già che ci sei fai controllare pure l'altra, quello delle cuffie poco durevoli era un vizzietto delle Prisma/Delta.
P.s.
Francesco. Modica/Rg.
Antonello62
Ah grazie, cosa può succedere di preciso?.
Antonello62
Magari và bene il giunto intero della delta
Antonello62 Scritto:
Non so, per vedere se si sta rovinando puoi provare a sentire, se completamente sotto sterzo (in movimento), senti una specie di toc toc toc , se è lieve forse con una bella ingrassata e una cuffia nuova si può recuperare, altrimenti.......
piergiacomo50
Ho avuto la Prisma 1600 per ben sedici anni dall' 84 al 2000, il guasto piu' frequente era la cuffia del semiasse.
Se la usi di frequente tieni sotto controllo i passaruota anteriori ,se li vedi sporchi come
se fossero schizzati di unto è la cuffia che comincia a rompersi con un piccolo taglio che ingrandendosi fa uscire tutto
il grasso fino a rovinare il giunto.
Se non hai mai sostituito una cuffia, fallo fare a qualcuno pratico perchè non è facilissimo.
Ti consiglio di mettere un riparo alle cuffie (tipo quello delle vecchie Polo) e avrai risolto il problema.
Saluti Giacomo
Saluti Giacomo
Su delta e prisma succedeva spesso,per cambiare la cuffia occorre smontare il giunto.La cuffia e' la medesima,quando prendendo in mano il semiasse senti gioco eccessivo il giunto e'n da cambiare,cmq penso si trovi ancora in commercio con prezzi modici.
Antonello62
Riparo alle cuffie tipo quello delle polo non so come sia....:S
Antonello62
Dunque sono stato un po' pessimista a vederla la cuffia sembra nuova ma c'è del grasso dappertutto....
la buona notizia è che ho i semniassi completi della prisma con tanto di cuffie...però dato che sono incasinato volevo chiedervi se aprissi una delle fascette che la tengono chiusa mi pare siano di plastica e ci mettessi un bel po' di grasso per il momento potrei andare?).
Per chiuderela di nuovo come si fà? à bene una fascetta normale?
Nel attesa della vostra cortese rispsota porverò ad ascoltare se ci sono rumori sospetti.
Ciao a tutti
Ciao a tutti
piergiacomo50
Se osservi lo spazio che c'è tra la cuffia e la parte inferiore della sospensione è pochissimo (2cm circa), rispetto allo spazio che hanno sia le vetture moderne che quelle piu' datate.(8cm circa)
Questa è la causa per cui la cuffia cattura piccoli sassolini e altro che rimbalza sull'asfalto.
Questo problema sulla Polo era stato risolto con un riparo a forma di semicono(di sezione grande come la cuffia) applicato sulla parte anteriore della sospensione
Saluti Giacomo
Saluti Giacomo
