hintere Bremse
Gamma WW Registry
Lothar
hintere Bremse
Unread post by Lothar »
Ich suche diese Gummikappen für die hinteren Bremszangen links rechts
wo bekomme ich diese ohne eine Zange zu kaufen?
wer weiß etwas?
Lothar
Lothar
Re: hintere Bremse
Gibts die Gummis Irgendwo?
Wenn Ja, Ich weiß es nicht.
oder es hat wer gebrauchte ,dann bitte verbindung aufnehmen.
Danke
delor
Re: hintere Bremse
Unread post by delor »
Hallo Lothar,
schwierig Dir einen Tipp zu geben, wenn man nicht weiß, wo Du schon überall gesucht hast.
Ich hätte ja gesagt frag doch mal beim Hans an:
http://www.lancia-ricambi.de/kataloge/lancia_beta.html
Er hat auch Reparatursätze für die hinteren Zangen. Vielleicht gehört ja die Gummikappe mit dazu?!
Ansonsten aber auch:
http://www.bielstein.com/LANCIA/Beta/beta.html
oder
http://www.franzheilmeier.de/html/lancia_beta.html
Grüße
Martin
AlexD
Re: hintere Bremse
Unread post by AlexD »
Hallo Lothar,
ich wüßte keine Quelle für die Gummis alleine. Ich hatte ein ähnliches Problem vor einiger Zeit, Orginalsättel waren austauschbedürftig, ich hatte aber noch gut eingelagerte Zubehörteile, da waren die Gummis auch hinüber. Ich habe dann die von den Orginal-Sätteln genommen, denke die Gummiquali der Fiat-Teile ist besser wie die bei den neuen Zubehörsätteln. Die Gummis zu tauschen ist übrigens eine ziemliche Fummelei und Du mußt Dir ein kleines Spezialwerkzeug zum Niederhalten basteln (http://lancia-beta-bastler.de/html/brem ... itung.html), dort könntest Du auch mal nachfragen ob der Thomas vielleicht eine Lösung hat.
Alex
Lothar
Re: hintere Bremse
Eberhart habe ich,kann nicht liefern.
Bielstein,keine Antwort
Heilmeier mach ich noch.
Tom auch,
Die Sättel sind doch in mehreren Fahrzeugen verbaut!
Neu gibts mit Gummi.?
hat jemand gebraucht?
Und zur Demontage ist kein Spezialwerkzeug erforderlich!
Ganz einfach nur einen Durchschlag 4mm verwenden!
Sicherungsring entfernen
Durchschlag andrücken
Hebel seitlich rausnehmen
Druckkeil entfernen
Einbau umgekehrt- Einfacher gehts wirklich nicht mehr!!
Danke an euch für die Tips und Anregungen,
die Dichtung für den Auspuffkrümmer habe ich aus dem "Internetmaterial"gefertigt.
mfg
Lothar
fiatbremse 009.jpg (61.27 KiB) Viewed 652 times
AlexD
Re: hintere Bremse
Hallo Lothar,
mit Ausbau hast Du recht, da hat mir auch ein Durchschlag gereicht, aber beim Einbau mußt Du die Federscheiben zusammendrücken, dafür das Spezialwerkzeug. Wenn Du eine Presse oder sowas Ähnliches hast, dann nicht (siehe Dein Bild). Ich habe keine...
Alex
Ubrigens hat der Fiat 125S glaube ich den gleichen Bremssattel (ohne Gewähr)
delor
Re: hintere Bremse
...Bielstein keine Antwort?!
Ich hatte bisher immer am nächsten Werktag eine auf meine Anfragen!!!
Da muss was schief gelaufen sein! Normalerweise sind die Brüder richtig flink. Probiere es einfach nochmal...
