Radiateur lancia fulvia berlina gevraagd
Electronische ontsteking
rinco007
Unread post by rinco007 »
Ik zoek een goede radiateur voor een lancia berlina 1c uit 1965. Heeft iemand deze liggen? het mag ook een nieuwe zijn.
De bovenste aansluiting zit aan de zijkant!
Huib
Site Admin
Re: Radiateur lancia fulvia berlina gevraagd
Unread post by Huib »
Wat is er met de originele radiateur?
Als iemand er een heeft liggen dan is die niet veel beter dan die van jou. Die dingen zijn altijd te repareren. De boven en de onderkant zitten op het blok gesoldeerd. Heet maken met een vlam en je pakt ze er zo af. Met dezelfde vlam en een staaf soldeer soldeer je er dan een nieuw blok tussen.
Je kunt het zelf doen maar ik breng ze altijd weg. De specialist kan ze onder druk zetten en dompelen in een bad zodat je redelijk zeker bent dat hij ook dicht is.
rinco007
Die van mij lekt bij de bovenste aansluiting. Deze is waarschijnlijk kapotgetrild. Misschien kan ik hem wel solderen dat het weer goed is. Koeling is volgens mij nog wel goed!
