Ik zoek een goede radiateur voor een lancia berlina 1c uit 1965. Heeft iemand deze liggen? het mag ook een nieuwe zijn.
De bovenste aansluiting zit aan de zijkant!
Radiateur lancia fulvia berlina gevraagd
Re: Radiateur lancia fulvia berlina gevraagd
Wat is er met de originele radiateur?
Als iemand er een heeft liggen dan is die niet veel beter dan die van jou. Die dingen zijn altijd te repareren. De boven en de onderkant zitten op het blok gesoldeerd. Heet maken met een vlam en je pakt ze er zo af. Met dezelfde vlam en een staaf soldeer soldeer je er dan een nieuw blok tussen.
Je kunt het zelf doen maar ik breng ze altijd weg. De specialist kan ze onder druk zetten en dompelen in een bad zodat je redelijk zeker bent dat hij ook dicht is.
Die van mij lekt bij de bovenste aansluiting. Deze is waarschijnlijk kapotgetrild. Misschien kan ik hem wel solderen dat het weer goed is. Koeling is volgens mij nog wel goed!
