Radio ics non funziona
Salve a tutti,sono un nuovo proprietario Lybra,1.9 jtd sw,acquistata la settimana scorsa.
Spero che qualcuno di possa dare un aiuto,credo di aver fatto qualche danno sul ics +navi,
Mi sono documentato su internet su come poter collegare una qualsiasi sorgente audio all ics ed ho seguito le indicazioni
Di qualcuno che una volta individuato il connettore posto sotto il vano fusibili,si poteva prelevare i contatti aux in direttamente
Senza dover per forza smontare l ics.
Detto ciò, ho provato a smontare il connettore ma forse qualche pin è andato in corto a massa nel smontarlo ed ora ne il cd ne la radio si accendono
Mentre l ics per quanto riguarda le altre funzionalià è ok.Il caricatore a differenza di prima non espelle più il cassettino come se mancasse corrente
Ho ricontrollato il connettore ed è tutto ok.Non sò se le 2 cose ,radio e cd siano corelati,ho soffrano dello stesso problema.
Vi ringrazio in anticipo per l aiuto
Re: Radio ics non funziona
Premesso che il mio non ha il navi e non un genio in materia ma mentre facevi queste operazioni hai tolto alimentazione alla macchina?prova a controllare i vari fusibili,è possibile che sia andato in corto qualcosa..non so dirti altro..
No,ed è stata sicuramente questa la grossa cavolata pensando che a quadro spento non ci fosse alimentazione,stupidamente non ho considerato che il caricatore è sempre comunque sotto tensione! Ed ora mi sono accorto che non funzionano neanche le chiusure centralizzate,lampeggiano le freccie ma non si chiude,poi adesso è scoppiato un temporale quindi non posso fare altro,i fusibili li ho guardati senza toglierli sembrerebbero buoni ma prima di staccarli e fare altri danni.....
Comunque grazie!
Comunque grazie!
se sono i fusibili originali lo riesci a vedere se son bruciati o no..cmq toglierli e rimetterli non crea nessun problema (se li rimetti al loro posto!)e cosi li controlli meglio.
Benvenuto
-D l' ICS dovrebbe avere un fusibile nel posteriore ...
Benvenuto!
Delta , il fusibile dietro l'Ics c'è [s]solo per la versione No-Navi.[/s]
(mi ero sbagliato , c'è anche sul Navi. scusate l'inesattezza.)
Lybristaxcaso , ti si deve essere bruciato il fusibile F10 , è un fusibile rosso (10 A) che trovi nella prima fila in alto della fusibiliera principale accanto al piantone dello sterzo.
www.elettriko.altervista.org
Grazie mille ragazzi per la vostra prontezza nel rispondermi,bella famiglia questa dei possessori Lancia!
Ieri per l' appunto mi sono accorto che nella chiusura delle centralizzate si accendevano le frecce ma non si chiudevano le portiere
Allora sono andato a spulciare il libretto per capire quale fosse il fusibile e....sorpresa,una volta sostituito è ripartito tutto compreso l autoradio.
Strano,tutto pensavo ma che sul fusibile delle centralizzate vi era compreso anche l'autoradio!!!
Tutto fà esperienza
Ciao a tutti
Tutto fà esperienza
Ciao a tutti
Ottimo , a questo serve il Forum !!!!
