Ancora attuatori clima!!!?tt?
Filippo Giordano
Messaggio da leggere da Filippo Giordano »
Ogni tanto non esce aria dalle bocchette centrali ed inferiori.
Devo sostituire l'attuatore clima n°3 (vedi foto)
In una autodemolizione li ho trovati tutti e tre.....così non sbaglio.
Chi mi può dare una mano?
Grazie
Mastodontik
Re: Ancora attuatori clima!!!?tt?
Messaggio da leggere da Mastodontik »
A me lo fa ogni tanto solo all'inizio appena accendo e metto al massimo oppure in AUTO......in pratica inizia ad uscire l'aria ma appena la velocità della ventola supera la 4a tacca si sente come un boato all'interno delle bocchette e la ventilazione si ferma.....basta però che abbasso un po la velocità e riprende a funzionare correttamente.
Ripeto, questo solo all'inizio....dopo un po che è acceso il clima posso stare con ventola a palla e non succede più nulla, mah.... :S
[img]http://www.caribuklabber.altervista.org ... ncesco.gif[/img] Lybra 2.4 jtd SW, [IMG]http://i37.photobucket.com/albums/e75/s ... 74c14a.jpg[/IMG], Pelle, ICS NAVI, cd-changer, Bose, Tel, cruise artigianale, Aux-in, Ampli + Sub [IMG]http://www.elaborare.info/forum/vbullet ... sifone.gif[/IMG]
Filippo Giordano
L'elettrauto per ora non me l'ha cambiato...dice che deve smontare tutto il cruscotto ed io dovevo partire e avevo fretta.
roberto.obinu
Messaggio da leggere da roberto.obinu »
Salve a tutti. Sono un "felice" possessore di una lybra, 1.9 jtd del 2002, da circa due mesi. Ho risolto diversi problemi, e ora ovviamente se ne presenta subito un'altro. Ho notato che il ricircolo abitacolo non funziona. Dopo aver fatto delle verifiche sono arrivato alla conclusione che il problema dipende dall'attuatore. Sono passato allo smontaggio, ma successivamente mi sono bloccato in quanto ho notato che si trova addirittura dietro il convogliatore porta ventola. Vorrei sapere da qualcuno, che ci ha lavorato sopra, come si smonta. Soprattutto vorrei sapere se è il caso di smontare il cruscotto. Ho notato che davanti all'attuatore vi è una centralina, è da smontare anche quella. Grazie anticipatamente delle risposte che spero arriveranno presto.
cla147
Messaggio da leggere da cla147 »
salve dunque per smontare gli attuatori si deve per foorza tirar giù il cruscotto?
Filippo Giordano
Supercar forse tu puoi darmi una mano....
