Joistick
Phedra's Piazza
ringhio1972
Joistick
Messaggio da leggere da ringhio1972 »
Allora ragazzi .. siccome mi sono seccato dia vere il tasto Main che si fa beatamente i cavoli suoi, volevo sapere se avete idea di cosa costa l'aggeggio.. Oggi seguendo le istruzioni trovate sul forum, ho smontato il tutto , quindi se la cifra non è assurda mi tolgo il pensiero. Magari se avete anche qualche sito internet perchè io è 3 ore che cerco ma niente ?tt?
Grazie.
Ringhio1972
Ritirata 6-6-2012
Grigio Guercino - Alcantara Blu
2.0 136 CV
Proprio una gran macchina
pacoraban
Re: Joistick
Messaggio da leggere da pacoraban »
Ciao Ringhio1972,
se non ho capito male ti interessa tutto il gruppo di comando dove è posizionato il tasto MAIN? Ricambio nr.3?
Se si, facendo una ricerca su EPER, non conoscendo il telaio dell'auto, riporta 4 codici di prodotto, con prezzi che vanno da € 171.03 a € 222.29 (iva esclusa). Sempre che abbia capito bene cosa tu stia cercando.
pacoraban
Michele da Asolo
Re: Joistick
Messaggio da leggere da Michele da Asolo »
Michele da Asolo
Lancia Phedra Emblema 2000 c.c. benz./GPL cambio automatico colore carrozzeria Beige Modigliani detta anche il "rocher" codice Lancia 748 Sigla MOC8 codice vernice carrozzeria KCP, Interni in Alcantara Blù TC614
[IMG]http://i45.tinypic.com/1fwhmq.jpg[/IMG]
ringhio1972
Re: Joistick
pacoraban Scritto:
> Ciao Ringhio1972,
> Ricambio nr.3?
> tu stia cercando.
Scusa pacoraban , il pezzo è quello ma su eper avevo visto cifre decisamente più abbordabili.
Mi dai gentilmente il link che usi per connetterti ad eper ?
Se si parla di 200 e passa eurozzi aspetto che esploda prima di cambiarlo X(...
Grazie
Ringhio1972
Ritirata 6-6-2012
2.0 136 CV
pacoraban
Re: Joistick
pacoraban
ringhio1972
Re: Joistick- aperto
Vi aggiorno : l'aggeggio N° 3 con un coltellino svizzero o per i più attrezzati un cacciavite gigio si riesce ad aprire :
Ci sono i 2 gusci ( base e guscio con tasti e rotellina) 1 scheda e una coperture di silicone con in contati.
Ho trattao la scheda con spray per contatti a secco , e in fase di rimontaggio sembrava fosse avvenuto il miracolo.... invece una volta richiuso il tutto non ha più dato segni di vita angry head( il tasto MAIN si intende )... quache suggerimanto per pulire più efficacemente questo tipo delicato di contatto ?? Non è che esiste magari sola la scheda con la cuffia in silicone come ricambio
Ringhio1972
Ritirata 6-6-2012
2.0 136 CV
Leo1270br
Messaggio da leggere da Leo1270br »
... è lo stesso problema che si crea con i telecomandi tv, di solito si consuma lo strato di grafite posto sotto il tastino in gomma, per ripristinare bisogna avere la vernice conduttiva a base di grafite o... come ho spesso fatto con i vecchi telecomandi... un cerchietto di stagnola (ricavato con la foratrice che si usa per bucare i fogli da mettere nel raccoglitore ad anelli) incollato sotto il tastino... i telecomandi diventavano sensibilissimi ed efficienti.
ringhio1972
MOOOLTO interessante..... la cosa un po strana e che i tasti dell'aggeggio sono immacolati. Il "contatto incriminato potrà essere 2 mm di diametro al massimo !!! metterci la pezza di stagnola anche se mi allettava per il costo zero , la vedo difficile :?. Chi puo fare uso della vernice adatta per scroccarne una funta di pennello ? elettrauto o riparazioni HiFI ) esistessero ancora ?tt? ) ??
Grazie
Ringhio1972
Ritirata 6-6-2012
2.0 136 CV
Leo1270br
... una volta si usava la vernice conduttiva tipo rame liquido per riparare i lunotti termici, e forse qualche elettrauto potrebbe avere qualcosa, chi ripara TV/HIFI potrebbe avere un analogo prodotto o grafite..., io una volta riparai una tastiera per pc che usava lo stesso sistema facendo un miscuglio di grafite (grattai una punta di matita con carta abrasiva) con smalto per unghie... e poi applicai sul gommino... e la tastiera riprese a funzionare..., se non è difficile smontare il tutto... prova a fare qualche passaggio con la matita sulla parte del tastino magari riesci a sensibilizzare per un altro poco fino a che non riesci a trovare qualcosa di risolutivo.
ringhio1972
Ok grazie.... Una volta svilato dal cruscotto e tolto il connettore ( un pò fetente) aprirlo è semplice, nel senso che gli incastri sono a vista e accessibili... dopo si sa la plastica è bast.... però a me e andata bene ..
Appena trovo un po di tempo mi ricimento nello smontaggio. Intano vedo se recupero la famigerata vernice ...
Ringhio1972
Ritirata 6-6-2012
2.0 136 CV
Torna a “Z e Phedra”
